Was gut funktioniert beim Doppeln von Vocals:
1 Lead-Stimme: Bleibt im Mittelpunkt, also laut und Pan in der Mitte.
2-4 Doppelungs-Spuren (reicht meistens):
- Verschiedene Takes nehmen oder mehrfach aufnehmen, nicht die
gleiche Spur. Verursacht nur Stress mit der Phase.
- L/R pannen, wie weit muss von Fall zu Fall probiert werden
- Auf jeden Fall leiserer wie die Hauptstimme bis so leise, dass es nicht mehr direkt hörbar auffällt.
- Mit EQ ausdünnen: Hoch angesetzter Lowcut bei 200-500Hz z.b.
- Höhen anheben für den Pop-Sound, Höhen senken für Hintergrund-Sound.
- [g=104]Flanger[/g], [g=52]Chorus[/g], Pitch-Shifter oder [g=36]Phaser[/g] drauf (so dass der Effekte gerade nicht bewusst wahr genommen wird). Geringe Rate, Geringe Pitch-Range, Depth kann ordentlich sein aber auch moderat.
- Eventuell stark Komprimieren mit schneller Attack. Schiebt die Doppelungen weiter nach hinten und bügelt eventuell ungenaue s und t leicht weg. Ansonsten nochmals drüber mit einem DeEsser, wenn es ganz ungenau eingesungen wurde bzw. mit Schneiden die heikelsten Stellen korrigieren.
- Mehr Hallanteil
Würde das nie durchgehend, sondern nur z.b. beim [g=52]Chorus[/g] oder in abgespeckter Version beim Pre-[g=52]Chorus[/g] verwenden oder zum Betonen einzelner Wörter/Passager (speziell Hip-Hop).
Man kann den Sänger/Rapper das auch in einer anderen Vocal-Technik doppeln lassen, also Shouts oder Flüsterstimme.
lg. JayT.
- Mehr Hallanteil
lg. JayT.
