Wie Background aufnehmen?
Grummelrocker
Moderator
Ex-Rockstar
Teammitglied
Hallo zusammen,
wie nehmt Ihr eigentlich Background-/Chorusgesang auf? Also mehrere Stimmen. Den ganzen Haufen (mehr oder weniger Freiwillige) in einen Raum mit einem Mikro, oder für jeden eine extra Spur?
Die zweite Variante erscheint mir für Abmischen und die Qualität logischer, bedeutet aber wesentlich mehr Arbeit. Dafür hat die erste Variante vielleicht ein besseres "Feeling" (wenn alle zusammen singen), kann aber ins Auge gehen, wenn ein Schreihals dabei ist.
Wie macht Ihr das?
Grüße,
Alsion
kommt natürlich drauf an, welches Genre und welcher Anspruch.
Bei meiner letzten Chorproduktion habe ich mit einem Hauptsystem und mehreren Stützen gearbeitet.
Die Schreihälse habe ich rausgeholt (hat dann hinterher teilweise nur noch die hälfte gesungen, aber es war sauber *gg*)
Dagegen habe ich auch schon eine CD gehört, wo jede Stimme einzeln aufgenommen wurde, und auch eine Produktion, bei der jede Stimmgruppe einzeln drauf war.
Das geht natürlich zusammen in einem Take, mit Schreihälsen rausdrehen ist dann aber nicht soviel.
Bei mehreren Takes braucht natürlich jeder Kopfhörer...
Also ich tendiere bei über 6 Personen dazu, alle gleichzeitig singen zu lassen und per Hauptsystem abzunehmen, oder mit mehreren Mikros in 3-er Gruppen, bei weniger Sängern ruhig auch jede Stimme einzeln. Hängt natürlich auch vom Können der Sänger ab, bei Background, reicht erstere Variante sicher aus.
Marc
Gibts noch weitere Meinungen? :D
Grüße,
Alsion
Hi!
Wie schon geschrieben hängt das sehr vom Genre und den technischen und musikalischen Möglichkeiten ab.
Bei den meisten Popularproduktionen lasse ich die Backings alle einzeln einsingen, meist mit einem Mic, welches sich vom Leadvocalmic etwas unterscheidet.
Wenn es denn ein Chorsatz mit ausgefeilter, eher linearer Melodieführung ist, stelle ich auch mal mehrere SängerInnen (meist drei bis vier) in einen Raum, nehme aber jede Stimme einzeln auf.
Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Entscheident ist für mich immer, dass ich im Nachhinein beim Mischen größtmögliche Flexibilität durch eine gute Trennung der Stimmen habe.
Markus
