WHO HAS THE FATTHEST SOUND ON HR.DE?
  • #81
lustiger thread ... ...ich mach auch mit .
Drop C war mir mit Floyd Rose allerdings zu aufwendig. Bin bei Drop D geblieben.
phattes riff von naturestoned :rockguitar:
Ibanez 450S -> Fender Super 210 Vollröhrencombo Pre-[g=182]Amp[/g]-Out -> Soundkarte IN -> Voxengo Impulse [g=77]VST[/g] mit Speaker Impulse Response von Marshall-Box mit SM57 off-axis -> Voxengo Impulse mit close micing ambience Impulse Response.
Das Ganze einmal gedoppelt, rechts links verteilt und die Summe durch EQ (ElectriQ) und Master Limiter (Kjaerhus MPL-1).
greetings an alle
PS: mir gefallen bis jetzt cort1983, randys und don_hubertos sounds am besten.
  • #82
@Pansen
Also ungepitched gefällt mir dein Sound besser! Kommt schön differenziert rüber!
@Think
Danke fürs Update!
  • #83
@pansen: also es sind 4 spuren. 2 hauptspuren ganz nach außen gepannt (hoffe ich hab das richtig im kopf, weil ich nicht zu hause bin)....logischerweise 2mal eingespielt....damit erreichst du eine große breite...bei mir sicher mehr, weil ich einfach noch nicht genau auf den punkt spiele und somit das "delay" die breite macht. dann hab ich noch 2 spuren, wo nur die höhen drin sind...auch 2mal eingespielt...dabei aber eine octave höher...diese sind halb rechts/links gepannt......kann auch sein, dass das panning genau umgedreht ist, weil ja eigentlich die höhen nach außen sollten.....probiers einfach mal aus....die mic-position in guitarrig is immer recht nah an der box...also es ist kaum "naturraum" auf der rohen aufnahme
hoffe ich konnte helfen
mfg
psychodx
  • #84
Also wenn NR. 14 etwas mehr Höhenanteile hätte, wäre es mein Favorit :)
  • #85
Juhu - es gibts nicht - jemand findet meinen Gitarrensound toll :)
Gibts auch schon mit mehr Höhen... nämlich da: somwhere over the rainbow
@ThinK: Du Großmeister dieses Threades, hochgelobt seiest du... - seiest du so gnädig mein update auch auf die erste Seite zu stellen. Ich opfere auch Jungfrauen wenn sein muss.
  • #86
Ei, warum denn nicht? Ich finde den richtig "knackisch" :)
Danke für den Link! Hört sich doch nochmal etwas besser an! Jetzt ordentlich geile, trockene Drums (a la Slipknot) dazu und nen Coolen [g=118]Bass[/g] und passenden Gesang und das geht ab wie die Luzi !!
  • #87
@don: Überlass die Jungfrauen den anderen. Du hast jetzt schon Honig um den Mund bekommen :D
  • #88
Schade, hät auch mal gerne bissl Honig, oder wenns sein muß auch Essig ums Maul geschmiert. :P
Hat bisher noch keiner was zu meinem 2. Versuch geschrieben.
Also nur zu!
  • #89
von mir bekommst du weder honig noch essig, ich geb einfach meinen senf dazu:
der 2. versuch ist schon viel besser als der erste, aber ich vermisse nach wie vor das "in die fre***". ich weiß nicht direkt woran es liegt ... hast du mal bissl mit den mikropositionen herumprobiert? versuch mal, das mikro ca. 3cm von der mitte weg frontal auf den speaker zu richten. eventuelle "brizzel"-höhen kannst du dann mit'm EQ wieder wegmachen, aber dadurch hast du schonmal nen ultra-direkten sound.
ich hab eben deins und meins mal gegengehört und irgendwie hat meine aufnahme auch mehr [g=118]bass[/g] und weniger raum. hast du irgendwelche [g=108]hall[/g]-sachen drin?
dazu muss ich noch sagen, dass der sound aus meinem [g=182]amp[/g] exakt so klingt, wie auf der aufnahme. wenn du davor stehst, flattern die hosenbeine !!!
ich habe auch zum ersten mal richtig viele mitten am [g=182]amp[/g] reingedreht, denn mesa hat ja von hause aus schon den "scooped" sound, also relativ dünn in den mitten. und der schub kommt aus eben dieser region, die ich ja extra noch geboostet hab (um 800Hz).
also: probieren, probieren, probieren :)
ROCK'N ROLL !
  • #90
Essig, Senf, Honig... mir egal! ;) Danke cort für dein [g=94]feedback[/g]!
Da ich auch einen Rectifier Sound für die Mitten benutze kann es sein das der Sound deswegen nicht so direkt klingt weil ich wenig Mitten drin habe. Hab in unserm kleinen Bandproberaum immer Probleme mit [g=94]Feedback[/g] gehabt weshalb ich nur das nötigste reingedreht hab.
Bin aber mit dem Sound der zweiten Aufnahme eigentlich soweit zufrieden auch wenn ich damit auf der "In die Fresse Skala" nicht ganz oben liege. :D
  • #91
huch also diese 5 seiten hab ich mir jetzt nicht mehr alle durchgelesen da ich mich dafür gar nicht so interessiere.
Wollte aber sagen dass mich der Sound von PsychoDX und auch von cort1983 ziemlich umgehauen hat :-) Klasse!
  • #92
800 Hz ist ne magische [g=349]Frequenz[/g] beim Recti. Die klingt nämlich echt sehr sehr porno. Bei mir zumindest und bei cort anscheinend auch ;)
  • #93
update:
so es sollte im erstens post wieder alles auf stand sein.. hoffe ich hab niemanden vergessen...
  • #94
@PsychoDX @All
4 Spuren? Ich hab 5 sogar!
2 ganz nach aussen. 2 auf 50 und eine in die Mitte.
Wenn ich über Kopfhörer höre, klingt es bei dir (obwohl wir die gleiche Verteilung haben trotzdem viel weiter außen. Das verstehe ich nicht.
Ich habe 5 mal eingespielt. Ibanez.
Immer Marshal JCM 800. ESI Quata Fire. WaveLab
2 Mal mit der Zerre BOSS Metal ZONE MT2 (Fettes Teil)
2 Mal mit der ZErre Übermetal von Line6 (noch Fetteres Teil)
1 Mal Clean für die Mitte (Die Spur mit einem Preset Zerre von Guitar Rig2 bearbeitet)
Ich habe die Spuren auch auf verschiedene Weisen eingespielt um eine höhere Klangpalette zu erreichen.
Was mach ich nur falsch?
Ok, Octave höher hab ich nur am Schlussakord mal kurz gespielt.
Ok, ich hab kein Limiter oder sonst was benutzt nur EQ.
Ok, ich hab nicht runtergestimmt.
Sind das meine fettigkeitsmalusFaktor Fehler oder habt ihr sonst noch was zu määäckern? :|
  • #95
@pansen: hmm....kann leider nich mehr sagen....fakt ist, dass auch ein eq viel zur breite beiträgt.....liegt unter umständen auch an guitarrig...dort bekommt man schwer einen sehr trockenen klang hin...klingt fast immer sehr breit...vielleicht liegts auch daran.....einfach probieren :D
  • #96
@Pansen: Ich finde deinen Sound nicht schlecht. Der Rest ist meiner Meinung nach wirklich noch "das letzte Quäntchen" und Kompressor/Limiter. Man kann halt alles Lautprügeln und dann klingts fetter usw.. Runtergestimmte Gitarren machen ausserdem mehr aus, als man denkt und ob sich das im Mix dann besser macht, ist sowieso eine andere Frage.
Ich schick nix ein, weil alle Aufnahmen über meine derzeitige onboard einfach zum kotzen klingen. Hab gestern übers das Interfafce von nem Kumpel gespielt da geht der Recti richtig auf. Muss halt warten bis Thomann in die Hufe kommt mit meinem Interface. Wartet nicht auf mich. Ich hab eh den geilsten Sound :D
Ansonsten: cort 4 ever ;)
  • #97
Na, dann nimm das Riff eben bei deinem Kumpel auf! Zur Not geb ich mich aber auch mit dem onboard-Sound zufrieden. Der Mesa-Sound an sich sollte dieses Manko doch eigentlich locker wieder wettmachen, oder? ;)
  • #98
Das klingt wie wenn du nem Vollbluthengst die Eier abschneidest. :D
  • #99
Also eigentlich wollt ich nur für mich mal eben schaun wie mein sound im Vergleich so abschneidet, aber was bei rausgekommen is empfinde ich doch als ganz zufriedenstellend :)
Folgendes:
Epiphone LesPaul mit Standard Tonabnehmer -> V-[g=182]Amp[/g] Pro -> Marshal JTM600 clean -> Harley Benton G212
Abgenommen mit nem billig BD200 und nem Behringer C-1 -> Lexicon Omega
zweimal eingespielt links/rechts, also 4 Spuren insgesamt. Bißchen Kompressor (Blockfish), etwas EQ + Classic Master Limiter und gut is :)
Oder was sagt ihr zu dem Low-End Sound? Für das Equipment was ich benutzt habe finde ich es gut :D
Hier gibt's auf die Ohren:
rectified
LG,
Stefan
  • #100
Hm, hört sich so an, als wäre da [g=108]Hall[/g] mit im Spiel...
