synthpark
Ich hab ein Mischprojekt in Logic X und verfluche mich schon dafuer, dass ich nicht Reaper genommen habe. Die Spuren haben alle starken Cross Talk und ergeben je nach Passage Resonanzen im Klangbild, die man passagenweise in Griff bekommt.
In Reaper nehm ich einfach ProMB und mix das Teil über Insert Wet/Dry elegant rein und wieder raus (der kleine Regler oben rechts). Das gibt mir maximale Kontrolle. Außerhalb des Problembereiches auf der Zeitachse wird das Plugin einfach gebypassed, und zwar smooth und unmerklich. Auch muss ich nicht in den Parameter selbst eingreifen, also Threshold bleibt konstant.
Nicht so in Logic X und Cubase. Ich vestehe nicht, warum kein Schwein auf die Idee kommt, daß das ein absolut unentbehrliches Feature ist. Bei Wet=0% macht das Plugin kein Processing, auch ein Vorteil. Auch hat das neben dem genannten auch einen weiteren Vorteil:
Ich HASSE es in diversen DAWs, daß es bei kleinen Änderungen wegen mangelhaften Zoom schwer ist, diese Änderungen mit der Maus auszuführen, also zum Beispiel Gain im Bereich plusminus 1 dB zu regeln. mit Wet/Dry läßt sich das Problem elegant lösen. Wet gleich 100% entspricht dann zum Beispiel einem Gain von +1 dB, indem einfach ein Gain Plugin eingefügt wird und fest auf 1 dB steht. Dann ist plus 1 dB 100% Wet, also leicht mit der Maus einzuzeichnen.
Und in Logic? Man sehe: der Track wird maximal gezoomt. Trotzdem bleibt die Kurve klein, und man kann seine Feinjustierungen mit der Maus schlecht durchführen, das nervt. Und die optische Kontrolle leidet enorm. Das ist dermaßen saublöd und unpraktisch. Als ob jemand umbedingt 20 dB Gain regeln möchte. Meist will man nur Feintuning betreiben.
In Summe sind diese Spuren in Logic absolut beschissen zu mischen, in Reaper wärs ok. Deshalb fallen alle DAWs aus, welchen NICHT das Feature haben, daß man Wet/Dry regeln kann.
Und Spuren doppeln ist nicht gerade die elegante Lösung.
