N
NULL
Guest
Hallo Musikfreunde,
ich hatte mir vor 3 Wochen einen Motu 2408 MK3 gekauft natürlich NEU bei Musikservice Aschaffenburg. 14 Tage habe ich Rückgaberecht. Nun ist es so, dass ich fast acht Tage gebraucht hatte um festzustellen, dass ich diese PCI 424 Karte garnicht installieren kann. Einmal ging es, nach dem Ausschalten des Computers ging wieder nichts. Ich habe dann die Karte in einen alten Rechner eingebaut und da lief alles sofort und einwandfrei. Das Problem war, dass der Rechner ein langsamer AMD XP2400 Rechner war. Nun habe ich mir auch noch einen neuen Pentium 4 2,08 GHz Rechner gekauft und nun fängt der ganze Mist von vorne an. Egal welcher PCI Port - Egal, was ich im Bios alles abschalte. Der Rechner geht an, aber bildschirm nicht und man kommt noch nicht einmal ins BIOS. Mittlerweile sind mit dem heutigen Tag 3 Wochen um. Ich habe alles mögliche über das AMD und das INTEL Board gelernt. Aber die Karte läuft nicht. Insgesamt habe ich schon knapp 3.000 Euro für neue Rechner mit dem MOTU ausgegeben. Da jetzt einige bei Ebay auch Ihre Karten verkaufen hatte ich gefragt warum?
Die haben genau das gleiche Problem wie ich.
Anscheinend gibt es Probleme mit ALLEN neuen Motherboards.
Wenn Du ein MOTU 2408 MK3 besitzt, bist Du dann bitte so nett und sagst mir nur, welche Revisionsnummer Dein PCI 424 Board hat und was für ein Mainboard und CPU du hast?
Und - ob auf Deine PCI 424 Karte Drähte verlötet wurden? (Meist bei Beta Produkten)
Supporthilfe hat bisher nichts ergeben. Der Fehler soll beim Anwender liegen - das kann nicht sein!
Vielen Dank für jede Hilfe
Gruß BruceDefjam
Gruß BruceDefjam
