welches kabel?
  • Ersteller Ersteller jonas1712
J
jonas1712
irgendwie bin ich zu dämlich um zu raffen welches kabel ich brauche um mein keyboard an den pc zu schließen und zwar nicht so, dass einfach n der tön über die anlage rauskommt, sondern das ich es aufnehmen kann. da braucht man doch irgend so ein [g=32]MIDI[/g]-kabel oder? hab mir eben schon ein gewöhnliches cinch kabel andrehn lassen weil der typ im laden meinte das wär das richtige! ich glaub ich brauch einfach nur die bezeichnung wie man dieses kabel nennt...wenns so einen thread schon gibt, dann sry..bin grad zu faul in allen foren zu suchen...danke im voraus:)
ja [g=32]midi[/g] kabel wenn du es dann mit vstis abspielst
und wenn du es aufnehmen möchstest vom key weg dann kommt es drauf an welche outs das teil hat... ob klinke oder chinch oder what ever
Kommt darauf an, wie Du das Keyboard aufnehmen willst. Das kann [g=32]Midi[/g] oder Audio sein. Bei Audioaufnahme nimmst Du den Sound des Keyboards auf und bräuchtest somit ein Kabel von den Outputs Deines Klangerzeugers (in der Regel zweimal 6.3mm Monoklinke) zum Line-Input Deiner Soundkarte (3.5mm Stereoklinke). Bei einer Midiaufnahme brauchst Du einen [g=32]Midi[/g]-Sequenzer (z.B. Cubase, Logic, etc) sowie eine Midischnittstelle im Rechner. Die meisten Onboardsoundkarten können das, wenn ein Joystickanschluß herausgeführt ist. Dafür gibt es dann Kabel vom Joystickanschluß auf zwei runde 5-polige Din-Stecker (einmal [g=32]Midi[/g]-IN, einmal [g=32]Midi[/g]-OUT). Bei [g=32]Midi[/g] Aufnahmen zeichnest Du die Steuerdaten (Anschlagstärke, Tonhöhe, usw.) auf und kannst dann später noch bequem Fehler ausgleichen, andere Sounds zuordnen etc...
also hat das doch, wie ich gemeint hab, was mit in und output zu tun..der verkäufer meinte nämlich was anderes.
und die [g=32]midi[/g]-schnittstelle ist am pc der gleiche ausgang wie der am keyboard? also rein optisch?
Was hast du denn für ein Keyboard und was für ne Soundkarte...
keyboard ist ein ganz billiges meike mk-928 und sound karte auch ne nicht so gute: NVIDIA nForce
Also das Board
hat Audio ausgänge für L, R und KH. Kh steht für Kopfhörer ist klar und L/R für links rechts. Ich nehm mal an die nVidia ist Onboard, also bräuchtest du ein Monoklinke/Monoklinke auf Stereominiklinke-Kabel zum aufnehmen von Audio.
Für [g=32]Midi[/g] gehst du mit dem [g=32]Midi[/g]-Out des Keyboards auf den MidiIn der Soundkarte. Den wird die OnBoard aber vermutlich nicht haben. Da hilft ein Gameport-MidiKabel, ein USB Midiinterface, ne neue Soundkarte mit Midianschluss oder eben direkt ein USB-Keyboard.
hm ok danke schön..ich glaub ich kauf mir echt ne neue soundkarte
Similar threads
  • Artikel Artikel
BassExplorer
B
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
20K
  • Artikel Artikel
26K
DocM.M
