Welches Cubase zur Bearbeitung von Midi Files
  • Ersteller FrankyFresh
F
FrankyFresh
Moin,
Ich brauche Eure Hilfe. Mal wieder ????. Und zwar brauche ich für mein Notebook (Windows7) ein Cubase, mit dem ich im Prinzip nur Midi Files nachträglich bearbeiten kann. Zur Klangwiedergabe steht ein Roland FA-06 zur Verfügung. Auf diesem Gerät sollen die Files später auch abgespielt werden. Bei der aktuellen Vielfalt an Cubase (auch ältere Versionen) weiß ich aber absolut nicht, welche Version für mich am sinnvollsten ist. Ich erwarte von der Version lediglich dass ich damit Midis bearbeiten kann und dass sie mit dem FA rund läuft sprich dass ich auch die Midiparametet für die einzelnen Spuren verändern kann.
Hat da jemand nen Tip für mich? Möglichst kostengünstig.
Krass. Und die Version kann das alles? Danke Dir vielmals. Ist das Cubase Elements?
"Und die Version kann das alles?"
Nun ja, Du hast "das alles" nicht sonderlich spezifiziert. Aber grundsätzlich ist die Bearbeitung von MIDI eher Kindergarten, kann also nahezu jede DAW-Software.
"Ist das Cubase Elements?"
Nee, sonst würde ja dastehen "Cubase Elements" und nicht "Cubase LE".
Selbst in der LE-Version sind die 128 GM Sounds enthalten, so dass Du noch nicht mal Deinen Klangerzeuger bemühen musst, um MIDI-Files korrekt abspielen zu können. Einfach das MIDI-File in Cubase LE reinziehen, kurz warten und fertig!
Ich danke Euch vielmals für Eure Antworten. Ich habe hierzu dann direkt eine Frage. Sollte ich sie lieber in einem anderen Forum stellen, bitte ich um den Hinweis. Zuerst muss ich sagen, ich dachte LE sei evtl eine Abkürzung für Elements.
Zu meiner Frage:
Wenn ich ein Midi File im GS Standart in Cubase lade, und die MIDI Parameter gespeichert sind und immer wieder zurück auf die voreingestellten Parameter zurückspringen (so im FA-6 der Fall) gibt es in Cubase LE eine Funktion um diese Parameter abzuschalten oder müssen die Parameterbefehle komplett gelöscht werden? Weiß jemand ob es evtl eine Möglichkeit gibt, die Soundbank in Cubase hochzuladen, so dass ich auf dem Rechner dann für evtl Program Changes dieselben Sounds zur Verfügung habe oder sollte ich diese lieber direkt im FA vornehmen?
Mit freundlichen Grüßen
Franky
Stimmt.Ist schon krass welch eine Grundversorgung für ein paar Euro zur Verfügung steht. Wobei die Beatles aus aufgerolltem Vierspurband schon den ein oder anderen kommerziellen Erfolg rausholten konnten richtig von leben die Brüder????!
Richtig scharf ist der Besuch des Großraumuraltstudios im Deutschen Museum in München. Und dann noch links davor Enterprise Melodie auf Theremin nachspielen.
Leute, uns geht's gut, liegt nur an uns was wir draus machen!
Tja und da sind wir wohl beim Problem ? .
...gibt es in Cubase LE eine Funktion um diese Parameter abzuschalten oder müssen die Parameterbefehle komplett gelöscht werden?
Franky
1. Nicht das ich jetzt wüsste, aber du kannst ja eine extra Midifile nur mit den Parameter erstellen und vor der eigentlichen Midi mit der Melodie setzen. Wenn du es nicht mehr brauchst, kannst du dieses Midi dann muten.
2. Die Frage verstehe ich nicht.
@erwin: hast du getrunken oder was soll der sinnfreie Beitrag?
Wenn die Polizei "Papiere" sagt, antworte ich "Schere" und habe gewonnen!
Du musst Scheren sagen, um zu gewinnen. ;-)
OT-OFF
Ich hab mir gerade Cubase LE nochmal genauer angeschaut und es ist für Dien vorhaben doch nicht so empfehlenswert.
1) Fehlt die Möglichkeit, den GM-Klangerzeuger HalionSonic SE direkt automatisch mit einem MIDI-File zu verknüpfen. Du musst also manuell alle MIDI-Spuren eines MIDI-Files auf manuell erzeugte Instrumentenspur legen (es gibt kein Instrumentenrack in Cubase LE). Diese Möglichkeit existiert erst ab Cubase Elements.
2) Es gibt keinen Listen-Editor zum manuellen Bearbeiten von MIDI-Spuren. Du hast also keinen Zugriff auf ProgramChanges und MIDI CC-Daten zum Löschen/ändern. Den gibt es erst ab Cubase Artist.
Auch keinen Pianoroll-Editor? Da kann man ja die CC Daten viel bequemer editieren.
Natürlich gibt es den Key-Editor. Aber hast Du Dir mal die Daten am Beginn eines MIDI-Files genauer angesehen. Da gibt es viele einzelne CCs, die bekommst Du leider im KeyEditor nur sehr umständlich angezeigt und editiert. Hier geht nix ohne Listen-Editor.
...hast Du Dir mal die Daten am Beginn eines MIDI-Files genauer angesehen. Da gibt es viele einzelne CCs, die bekommst Du leider im KeyEditor nur sehr umständlich angezeigt und editiert. Hier geht nix ohne Listen-Editor.
Danke für das Stichwort. Ich wußte bislang auch noch nicht, wo ich die CC´s finde. Ehrlich. Shame on me.
Das stimmt, für Program Changes etc. ist die Pianoroll nicht gut geeignet. Man kann zwar einen Punkt anklicken und sich dann mit den Cursortasten durch die einzelnen Events bewegen, trotzdem von der Sichtbarkeit der einzelnen Events her sicher nicht so doll, und auch nicht dafür gedacht, der Fokus liegt schon auf CC Daten.
Will er ja gar nicht, sondern nur seinen Roland FA-06 als Klangerzeuger per Midi ansteuern.
Klar, nen Listeneditor wäre dafür dann von Vorteil.
Im Prinzip würde nen Midisequenzer ala "Digital Orchestrator Pro" (wie wir früher hatten) völlig genügen. Keine Ahnung was da zb. Reaper kann...Für DIE Zwecke wäre Cubase AI schon völlig überdimensioniert.
Und für "GM" braucht man auch keinen Klangerzeuger wie Halion usw., denn Microsoft hat bereits den "Microsoft GS Wavetable SW Synth" eingebaut, muss man halt nur ansprechen...aber wie gesagt, das will er ja nicht, sondern hat nen externen Klangerzeuger.
Vielen Dank für Eure Antworten bis hierhin. Ja das stimmt. Ich habe einen Klangerzeuger, den ich auch hierzu nutzen werde.
Ich versuche nochmals mein zweites Priblem genauer zu schildern. Angenommen ich bearbeite mit einer externen Software ein Midifile so, dass es sich für mich gut anhört mit Click für Drummer evtl hier und da einen Sound ausgetauscht usw. Dann muss ich es anschließend ja auf der Flashkarte speichern damit ich es in mein Roland exportieren kann. Nun habe ich allerdings die Befürchtung, dass die Sounds nicht mehr denen entsprechend, mit denen ich sie vorher auf dem Rechner gespeichert habe. Zumal ich mir nur Files im GS Dormat kaufen wollte, weil da die Fummelarbeit wieder weniger ist und die Sounds dem FA-06 bereits angepasst sind. Sprich auch die Sounds aus der vorhandenen Rolandpalette verwendet werden und nicht nur die GM Sounds.
Bei MIDI-Dateien die bereits Programm-Befehle enthalten reicht es meist den augenscheinlich leeren Bereich am Anfang zu löschen um sich derer zu entledigen. Danach kann man seine(n) eigene(n) Prgramm-Befehle etc. setzen.
Du kannst doch gleich als Midi-Out deinen FA-06 auswählen und während du das Midi File im Sequenzer abspielst und editierst, hörst du den Sound aus dem FA-06. Bei nem gekauften File musst halt die Program Change Befehle usw. so einstellen/verändern wie du es gern hättest.
Früher hab ich nur so gearbeitet. Einfachen Midi-Sequenzer im PC verwendet, damit zb. den QS300 angesteuert, das Ganze auf Diskette gesichert und dann konnte man die Diskette im Gerät laden.
Man musste nur immer schauen, dass man auch die richtigen MSB/LSB Bank Select Befehle usw. auswählt, aber da gibts ja fast immer so ne Belegungstabelle am Ende jedes Handbuchs.
Und der "Microsoft GS Wavetable Synth" könnte ja auch mit dem GS Midi Format umgehen, also selbst wenn du den über den Sequenzer ansprichst, müsste es theoretisch genauso wie aus dem FA-06 klingen, nur qualitativ vermutlich schlechter, aber zum "kontrollieren" müsste es passen.
GS (Roland) ist ja sowieso voll abwärtskompatibel zum GM Format.
Ah ok. Danke Euch beiden. Das sind gute Neuigkeiten. Werde die Tage mal ein wenig mit dem Cubase rumprobieren. Wie kann ich denn ein Standartmidifile mit 16 Spuren in Cubase exportieren? Ich habe wie gesagt zwar schon viel mit Cubase gearbeitet aber immer nur komplett eigene Arrangements angefertigt. Da wir seit kurzem eine Band gegründet haben und mit Midifiles arbeiten wollen, habe ich da jetzt allerdings gar keine Erfahrung. Ich habe eine alte SX Version von Cubase günstig erworben , die ich auf einen alten Laptop ziehen wollte damit ich auch unterwegs (bin beruflich oft unterwegs) an den Files arbeiten kann. Das letzte Mal (so meine Erinnerung) als ich zu Weihnachten ein Midi File in Cubase exportiert habe, hätte ich nur eine einzige Spur. Ich nehme an, ich habe das falsche Exportprotokoll benutzt. Deswegen die Frage ????
4K
ollo123
ollo123
8K
YogiX
Y
5K
music-anderson
