- BeitrÀge
- 1.114
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfĂŒgbar.
das ist aber kein richtiger Amp, oda haba falsch verstanden?Mache ich auch (vorm Kemper).
Verkauf dich bzw deine Innereien nicht unter Wert
Aber wenn die SchaltplĂ€ne im Netz halbwegs richtig liegen, steckt da gar nicht viel drin ⊠wĂ€r mal was fĂŒr ein Bastelprojekt![]()
Amp ist schon da, das ist kein Problem ⊠TatsÀchlich funktioniert das mit manch anderen Tretern aber auch ganz gut. Hab nen COB, der mag das, etwas mehr angepustet zu werden.V.a. in dem Falle, dass man keinen echten Amp haben sollte. Dann rockt das richtig. Mache ich auch (vorm Kemper).^^
Ja das Zeugs da drin kostet nicht viel ⊠und die Kiste ist schaltungstechnisch echt ĂŒberschaubar![]()
Das Dingen kommt auch fett.
EarthQuaker Devices Acapulco Gold V2
EarthQuaker Devices Acapulco Gold V2, Power-Amp Style Distortion Pedal, Angelehnt an die Endstufen-Verzerrung des Sunn Amp Vintage Model T, Heftige Distortion bis hin zum Fuzz, Reagiert sehr dynamisch, 1 unbeschrifteter Regler fĂŒr...169,00âŹwww.thomann.de
View: https://www.youtube.com/watch?v=0tXeZMoMqE8&lc=UgxZlICLy7aHmx8xkHF4AaABAg
Am besten noch in Kombi mit dem hier ("Clean" Boost)
EarthQuaker Devices Arrows V2 Pre-Amp Booster
EarthQuaker Devices Arrows V2 Pre-Amp Booster, komplett analog aufgebaut, True Bypass, Regler fĂŒr Level, Bypass FuĂschalter, gerĂ€uschlose relais-basierte Soft-Touch Schaltung, Status LED, MetallgehĂ€use, 6,3 mm Mono-Klinken Ein-/Ausgang,...149,00âŹwww.thomann.de
Geile Chain: Gitarre - Fuzz (zum Ancrispen)- Arrows (zum AufrÀumen) - Acapulco Gold (zum Vernichten)
Da sollte noch eine echte Membran dazwischenErster, ganz schneller Versuch:
Signalchain: Bass, Lizard King, SansAmp BassDriver, Interface.
Post: ca. 8 dB Gain Reduction mit dem UAD dbx 160VU (Ratio 3:1). Sonst nix.
Ich finde es amtlich derbe. BĂ€sse, die einen harten, brillianten Anschlag haben, haben imho einen Vorteil, dass es nicht zu sehr furzt.
Ich glaube aber, der Input ist zu heiss fĂŒr den Lizard, man hört wie er pumpt, was aber auch was hat, anstelle der digitalen Ădnis.
EDIT: Dieser Sound dĂŒrfte sich im Mix durchsetzen.^^![]()
Also bassamp, zb B15 Ampeg⊠re20 und sm57⊠Neve Preamps.
Zum Wohle der Wissenschaft, des Forums und insbesondere dieses Threads hier habe ich mal einen Bausatz bestellt. Ich werde beizeiten berichten, sofern ich nach der Inbetriebnahme noch in der Lage bin, zu schreiben![]()
