Welche (externe) Soundkarte benutzt ihr?
  • Ersteller Orboscope
Orboscope
Orboscope
Hallo zusammen.
Ich hatte mir vor einigen Jahren mal eine Omega Lexicon Soundkarte gekauft, die sich als absoluter Gurk herausstellte. (Musste das Gehäuse entfernen damit sie funktionierte).
Nun dachte ich, etwas neues muss her und kaufte mir ein Fasttrack pro. Nur ist das Ding noch schlimmer als die alte. Ich habe nun eine Woche damit verbracht an sämtlichen Einstellungen herumzufrickeln die sich finden lassen. Das Resultat ist immer noch ein haufen Störgeräusche beim abspielen jeglicher Projekte.
Nun, bevor ich losziehe und mir was neues kaufe, wollte ich fragen ob jemand von euch was empfehlen kann, speziell mit FL zusammen. Sollte jedoch eine externe Soundkarte sein, oder zumindest zwei 6,3 mm Instrumenteneingange aufweisen.
Os wäre Windows 7 64bit.
Danke schön
liegt wohl eher an dir/deinem setup, wenn du solche probleme hast. würde da mal ansetzen, bevor an neues equipment gedacht wird...
+1
Vielleicht definierst Du mal
a) was Du genau unter Störgeräuchen verstehst, sprich knacken, knistern während des abspielens ?
b) Wie Du arbeitest (Plugins, Spurenanzahl. etc)
Möglicherweise ist auch die Latenz Deiner M-Audio nicht korrekt eingestellt.
ASIO-Treiber der Karte sind installiert und in Cubase eingestellt ?
Ich habe mir 1 Woche zeitgenommen um diverse Settups auszuprobieren. Wenns danach immer noch nicht klappt, dürfte die Frage berechtigt sein, obs wirklich an mir liegt.
Vielleicht unterlässt Du mal die Brunnenvergiftung hier
und rückst jetzt mal mit ein paar Infos raus.
So wird das jedenfalls nichts ;-)
Ja, diese Frage ist berechtigt.
Und unter Umständen tatsächlich mit "Ja" zu beantworten.
Ich hoffe nicht, dass dir irgendeiner den Beleg vorführt, dass die Antwort "Ja" korrekt ist.... :D
Ja eigentlich genau das, knistern knackser. Es klingt wie nach zuwenig latenz. Verändere ich jedoch die latenz des Fasttrack pro, wird alles noch schlimmer, dann verwandelt sich schon ein einzelnes sample in einen kratztsalat. Ansonsten, (bei einer latenz von 128ms) lässt sich ein projekt abspielen insofern es eine minimale anzahl an samples/Instrumenten beinhaltet.
Der Witz ist aber das meine ca 8 Jahre alte, vorherige Karte sämtliche Projekte ohne Kratzer bewältigte.
Sorry, hier gerät alles durcheinander. Als ich noch meine erste Antwort am schreiben war, dein posting nicht nicht da.
128 ms? bisschen hoch meiner ansicht nach! vielleicht bin ich auch nur den luxus meiner focusrite liquid saffire gewohnt, wo ich gerade mal, wenn es hochkommt mit einer latenz von 5,3 ms fahre. hast du das kommata vergessen?
also ich hatte damals mal die fast track pro und muss sagen, dass ich dieses problem nicht kenne. ab und an bin ich mit der edirol ua25 und dann wieder mit der fast track pro von maudio sehr gut ausgekommen. nun reichen die ansprüche aber nicht mehr :D das einzige, was mir bei der maudio ftp aufgefallen ist, dass diese nach einer gewissen zeit im dauerbetrieb (natürlich mit nachtruhe) einen fehler in der wandlung der frequenzen verursacht und alles ziemlich mit einem zischen aufgenommen wird. das was du beschreibst ist 99 % ein latency problem. ansonsten tausche das gerät doch mal wegen techn. def. und schau, ob es mit dem austauschgerät zu derselben problematik kommt, dann liegt es evtl an dir und deinen setups ;)
@einfachmarc
Ja 128ms finde ich ebenfalls verdammt hoch. Das problem ist das mir die Fasttrackpro Einstellungen keine andere möglichkeit bietet. Der schieberegler endet bei kläglichen 128ms. Das kommt mir auch seltsam vor. Neusten Treiber habe ich runtergeladen.
kann ich gar nicht glauben. Lad mal einen Sreenshot hoch.
Cos
voila.
Das ist die Buffer-Size und nicht die Latenz in ms.
Ich wollte lediglich posten und der bepisste Rechner fährt runter wg. Update.
Bill - ich hasse Dich !
Egal.
128ms - sportlich, sportlich.
Mit meiner Saffire Pro24 schaffe ich es nicht unter 512ms, und die hängt schon am Firewire dran.
Ich sach jetzt einfach mal, das Problem besteht bei Dir lediglich während des abspielens mit den beteiligten VST-Intrumenten/Plugins, dann knarzt und knackt es. Richtig ?
Versuche statt runterzuschrauben in die andere Richtung "nach oben" zu agieren.
=> 512ms
Wenn ich oberhalb 512ms bin laufen z.B. EastWest Symphonic (7 Spuren mit Hall) + StevenSlate + Toontrack EzDrummer + Haliongedöns absolut geschmeidig. Runter musst Du nur wenn Du Latenzfrei Aufnahmen machen willst. Das höre ich bei Dir hier aber nicht heraus.
Eigentlich ist das Fast Track Pro ein solides USB-Interface, dass fast immer unter den ersten drei genannten einer Kaufempfehlung hier auftaucht.
Check das noch mal richtig durch das ganze Thema.
ASIO-Treiber auch in Cubase ausgewählt ?
Es sind 128 SAMPLES und nicht ms.
@assinger
Ok, dann hab ich nen käse erzählt. Saublöd, die Voreinstellung von 256samples = 6ms,hab ich gesehn.
Anyway, das Problem mit den knacksern bleibt bestehen. Verschiebe ich die den regler von den voreingestellten 256 weg (nicht 128, wie ich zuerst behauptete), tönts noch schlimmer. Egal ob ich rauf oder runter verschiebe.
Fazit: es tönt mit jeder latenzeinstllung schlimm
@assinger
Ok, dann hab ich nen käse erzählt. Saublöd, die Voreinstellung von 256samples = 6ms,hab ich gesehn. Anyway, das Problem mit den knacksern bleibt bestehen. Verschiebe ich die den regler von den voreingestellten 256 weg, tönts noch schlimmer.
In welche Richtung?
Nur am Rande:
Lies Dir doch bitte mal genau den Text im M-Audio Dialogfenster durch - Da steht die Antwort ;-)
but not all computersystems can operate at the lowest latencies without introducing noise
if you expierience unwanted input noise increase the latency.
Egal.
=> 512ms
Was sollte an 128 ms sportlich sein??????? Zudem nutzt der threadstrter FL -> schau mal, in welchem Unterforum Du bist. ;-)
stromzoo
stromzoo
JarrelMoe
Astronautenkost
Astronautenkost
11K
