Welche Abhöre?
Genelec M030
Genelec 8020CPM
Yamaha HS7
Was meint ihr?
Besitze momentan die Esi Near08...welche mir irgendwie
im Bassbereich zu wuchtig sind.
Daher bin ich momentan auf der Suche nach neuen.
Was meint ihr? Kennt jmd die Monitore , welche oben
aufgelistet sind?
Selbst wenn jemand alle drei kennt und sie und 50 Stunden ausführlich getestet und in 200 Kategorien akribisch ausgewertet hat, ist sein Eindruck dennoch subjektiv...
Wie immer hilft nur selbst hören und entscheiden.
+1
Falls der Raum es hergeben sollte weil er nicht zu klein ist, würde ich keine Nahfelder < 8" / 1" verwenden. Wenn dir die Esi Near08 jedoch bereits im Bassbereich "zu wuchtig" sind, gehe ich davon aus, dass du in einem kleinen, nicht optimierten Raum sitzt.Oder die Esi einfach richtig schlecht sind, das kann ich nicht beurteilen...
Box umdrehen, Schalter schalten (da wo Low Frequency steht.) zb auf 80 Hz stellen.
Nun Box wieder zurückdrehen.
Recht erschwinglich und gerade bei problematischeren Räumen kann ich mittlerweile nach einiger Erfahrung damit die JBL 4326 oder 4328 empfehlen. Deren Room Mode Correction funktioniert erstaunlich gut. Aber letztlich ist es immer wieder bei dem Thema Geschmacksache. Ich kenne keine Monitorbox, die nicht auf sowohl positives als auch negatives Feedback stößt. Für die JBLs gibt es by the way auch noch einen hübschen Sub als Ergänzung.
Recht erschwinglich??
1300-1600€ die Boxen?
Falsches Forum würd ich sagen. Bzw nicht richtig auf das Klientel geschaut.
Man muss schon immer bisschen den TE im Auge haben, wenn man helfen möchte. Und dabei kann man selten von seinem eigenen Stand oder Wert ausgehen.
Ach...die Esi´s haben auch ne Rückseite!!
Trotzdem zu wuchtig!
Raum ist ca 12 qm2 groß und noch wurde
hier nichts optimiert!
Ja nicht nur umdrehen! :D
Wenn du die 100Hz schaltest, dann kann es nicht zu wuchtig sein. Ausser, es läuft etwas ganz ganz doll falsch. Aber selbst dann, kann es nicht wuchtig sein. Es kann nur immernoch um diese 100Hz dröhnen und mumpfen. Dann ist der Raum wohl schuld und / oder der Sitzplatz.
Von Budget hat der TE zunächst mal nichts gesagt und ich hab das auch nur geschrieben weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Von ESI habe ich einige Boxenpaare verschiedener Größe rumstehen und bin dann aus gutem Grund auf die JBLs umgestiegen ;) . Hat sich in jeglicher Hinsicht gelohnt und 1300€ für das Paar ist auf lange Sicht sicher keine schlechte Investition. Da gibts noch ganz andere schwindelerregende Preissegmente. Einen Tipp geben darf man ja sicherlich noch unabhängig davon ob nun einer mit einer 300 - 500 € Box liebäugelt.
Edit:
Zudem haben die meisten Homerecordler keine akustisch optimierten Räume. Da sind die RMC Boxen ein Segen. Gerade deshalb ein wirklich ernst gemeinter Tipp.
Meinst du, dass es mit anderen LS besser wird? Vielleicht ist Deine Abhörposition genau in einer Mode. Dann wirst Du mit anderen LS nichts besseres erreichen - sofern Du deren Frequenzspektrum nicht noch weiter einschränken möchtest.
Ich empfehle Dir, wenigstens einfache Maßnahmen zu treffen, den Raum zu versuchen wenigstens etwas in den Griff zu bekommen.
Vielleicht kommst du damit auch wesentlich günstiger weg und wirst langfristig mehr erreichen.
Ja die ESI Near 08 haben eine Rückseite mit den Einstellungen wie oben genannt, ich bin da bei Ari ...versuch da mal verschiedene Einstellungen aus. Ich habe die auch und habe / hatte auch das Problem mit dem Bass.
Nachdem ich ich aus anderem Gründen mein Interface gewechselt habe ( von TASCAM US-144Mk auf ein Focusrite Scarlett18i20 ) klingen sie jetzt sehr viel direkter und auch etwas härter ( also in meine jetzt vor allem meine Mixes die ich über das TASCAM gemacht habe ) ja fast umgedreht ( bzgl.basslastigkeit und Brillianz ) zu Vorher. Also musste ich wieder die "Rückseite" bemühen....Hätte nicht gedacht das dieser Wechsel soviel ausmacht am Sound.
Die o.g. Genelec hab ich auf der Frankfurter Musikmesse angetestet ( soweit das ging in dem Chaos :D ) ...waren sehr gut, wären auch meine erste Wahl bei neuen Boxen ( teurer wie die ESI ! ) oder die ADAM A5X oder gut & günstig die Presonus Eris 5.
Aber wie schon gesagt hängt das wirklich subjektiv von deinem Geschmack, Raum und vor allem Geldbeutel :D ab
