Rauschen
Geräusch, Schwingungsgemisch aus einer theoretisch unendlichen Vielzahl einzelner, dicht nebeneinander liegender Frequenzen, dessen Zusammensetzung sich nur statistisch beschreiben lässt
Weißes Rauschen
Auch White Noise - eine Bezeichnung, die dem Begriff "Weißes Licht" entlehnt ist. Es handelt sich um ein Rauschsignal, in dem alle Frequenzen des Spektrums vorhanden sind.
Rosa Rauschen
Auch Pinke Noise - gegenüber dem Weißen Rauschen dunkler klingendes Rauschsignal, die oberen Frequenzbereiche werden kontinuierlich gedämpft.
du kannst beides mit nen standart synth oder mit nen noise/rausch generator (auch software) erzeugen
EDIT:
hier nochmal was
Brown
Braunes Rauschen hat eine Spektralverteilung von 1/f^2. Das bedeutet, es ist ein "dunkles Rauschen". Es ereinnert an donner- oder Wasserfall-ähnliche Gräusche. Braunes Rauschen enthält nur statische Werte.
Pink
Rosa Rauschen hat eine Spektralverteilung von 1/f und ist daher ein sehr "natürliches" Rauschsignal. Durch geschicktes Filtern lassen sich vielfältige Naturgeräusche (Regen, Wasserfall, Wind) erzeugen. Rosa Rauschen liegt zwischen braunem und weißem Rauschen. Rosa Rauschen enthält weder statische noch zufällige Werte.
White
Weißes Rauschen hat eine Spektralverteilung von 1. Das bedeutet, in weißem Rauschen sind alle Frequenzen enthalten. Weil das menschliche Gehör hohe Frequenzen lauter wahrnimmt, als tiefe, scheint weißes Rauschen auch sehr hell zu klingen. Weißes Rauschen enthält nur zufällige Werte. Aufgrund der vielfältigen Frequenzanteile im weißen Rauschen wird es auch bevorzugt
