DirtyHarri
hmm, es gibt kein echtes Forum für Wavelab, daher versuche ich es mal im "Steinberg" Teil...
Ich habe gerade mein erstes Projekt mit Wavelab 6 abgeschlossen und wollte nun, wie in der Anleitung beschrieben, einen Vergleich der gebrannten [g=420]CD[/g] mit den Daten in Wavelab machen um sicherzustellen, das die [g=420]CD[/g] die ans Presswerk geht, auch wirklich i.O. ist.
Leider ist das bei Wavelab etwas umständlich, man muss erst die Audiomontage "rendern" und als ein einziges langes WAV-File mit CUE-Sheet speichern. Dann dieses wieder neu importieren, daraus dann die [g=420]CD[/g] brennen und dann die gebrannte [g=420]CD[/g] wieder als WAV+CUE einlesen. Dann kann man diese beiden WAV+CUE-SHeets miteinander vergleichen.
Leider habe ich hier ein merkwürdiges Problem. Wenn ich die gebrannte [g=420]CD[/g] einlese werden mir alle 21 Titel mit [g=420]CD[/g]-Text etc. angezeigt, nach dem Einlesen als [g=420]CD[/g]-Image+CUE ist im CUE-Sheet jedoch nur der 1.Track enthalten..
---schnipp---
TITLE "Favourite Choir Songs No.1"
PERFORMER "Carmina Mundi"
FILE "I:\M05-03c_VGL\M05-03c.wav" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Shenandoah"
SONGWRITER "Traditional (Satz James Erb)"
COMPOSER "Traditional (Satz James Erb)"
ARRANGER "James Erb"
INDEX 01 00:00:00
---schnapp---
Damit schlägt der Vergleich schon mal fehl weil die Anzahl der Titel nicht stimmt, aber auch das WAV-File ist verschieden lang.
Wenn, wie im Bild, der "Stille wegschneiden" Button nicht gesetzt ist, enthält das WAV-File mindestens am Anfang etliche Nullen und sogar einen String "PAD". (Was dann auf das Auffüllen von Blöcken hindeutet)
Diese Nullen und das "PAD bleiben aber auch wenn man den Haken macht, die WAV Files mit und ohne den Haken sind [g=395]bit[/g]-identisch...
Die [g=420]CD[/g] enthält Audio in den Pausen, könnte es damit zu tun haben, und wenn ja wie vergleiche ich dann?? Audio in Pausen muss auf jeden Fall bleiben.
Eigentlich vertraue ich meinem Laufwerk ja, aber das Machwerk hier geht eben ans Presswerk und ist keine einfache gebrannte [g=420]CD[/g].
Irgendjemand eine vage Idee woran das liegt und was ich "anders" machen muss oder ausprobieren kann?
Vielen Dank schon mal,
Andreas.
---schnipp---
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Shenandoah"
INDEX 01 00:00:00
---schnapp---
Andreas.
