Was ist ein Kompressor?!
  • Ersteller Ersteller amour
Sonst hat er alles drin...
Nö, Obertöne, Sättigung, Drive nicht. Deswegen meine Ergänzung weiter oben.
Das sind ja auch keine Parameter, die sich an einem handelsüblichen Kompressor einstellen lassen. Es ging ja darum, jemandem die Wirkweise eines Kompressors zu vermitteln, der mit solchen Begriffen neben noch nichts anfangen kann.
Das der Kompressor färbt wenn Toni schwitzt, gefällt mir aber trotzdem...;)
Reaktionen: hermestc
Für mich aber ein wichtiges Kriterium für einen Kompressor, deswegen wollte ich es erwähnt wissen :)
Manch einer gibt genau dafür ja auch ne Menge Kohle aus...passt schon.
In meinem Liverack werkelt ein schangeliger DBX160a, der den Job hat, weil er das eben nicht tut.
Bei Precision-Bässen und Mesa-Amps braucht man nicht noch was, was färbt...:D
Reaktionen: Kassette
Wenn ich kurz einwenden darf.
Mit dem Ratio stellt man ein, in welchen verhältniss der Kompressor das Signal welches den Schwellenwert übertrifft zum Ausgangssignal hinzugefügt oder?
6:1 heißt wenn das signal den Schwellenwert um 6 db übertrifft mischt es 1 db davon zum Ausgangssignal oder?
Sag selbst:
Ist ein komprimiertes Signal lauter oder leiser als das Eingangssignal?
(Solang es nicht wieder mit dem make-up gain angehoben wurde)
Es wird nicht hinzugefügt.
Um bei deinem Beispiel 6:1 zu bleiben.
Wenn das Eingangssignal 6dB über dem Threshold liegt, dann liegt das komprimierte Signal nur 1dB über dem Threshold.
Reaktionen: maxton
Sag selbst:
Leiser;)
Aha vielen Dank
Also ich stelle den Threshold auf -20 db.
Das Inputsignal beträgt -12 db bei einer Ratio von 6:1 würde das Output signal -18,7 haben?
Nein, ganz sicher nicht.
Reaktionen: maxton
Das Eingangssignal überschreitet den Threshold um 8 db. Im Verhältnis 1:6 wären das 1,3 db oder?
Doch, du hast es verstanden. Passt schon.
War ein didaktischer Schlenker ;-)
Reaktionen: maxton
Die zuletzt geposteten Beispielrechnungen gehen nur dann auf, wenn die Zeitparameter gleich null gesetzt werden.
Reaktionen: maxton
Die Mischverhältnisse sollten vor dem Einsatz eines Kompressors einigermaßen fix sein, weil sich durch das verändern der Fader das Kompressionsverhalten durch das steigende oder sinkende Inputsignal verändert. Oder ist das nicht so schlimm?
Deine letzte Frage bezieht sich also auf summierte Signale?
Reaktionen: maxton
Der Zeitfaktor spielt schon eine wichtige Rolle in der Praxis, keine Frage. Für das Verständnis der Ratio haben wir den einfach mal ignoriert.
Dann hat ja jeder Kompressor auch andere Ansprechverhalten und eine eigene Kennlinie, Knee...
In der Praxis interessieren mich die Zahlen auch nicht so unheimlich sehr. Ob das nun -18.7 oder -16dB ist, mich interessiert vorrangig, was ich höre.
So genau zeigt das ja auch das VU-Meter nicht an. Wenn ich z.B. das Meter meines GAP Comps rumhüpfen sehe, kann ich nur grinsen und das Gehüpfe zur Kenntnis nehmen. Zahlenwerte? Keine Chance.
Reaktionen: maxton
Nee, ich als Grammatik-Nazi hatte da was anderes im Sinn. Die Olle habe ich mir gar nicht näher angeschaut.
Nein.
Wenn ich an der Snare einen Kompressor verwende und mit den Einstellungen zufrieden bin aber im nachhinein den Fader verändere verändert sich auch das Kompressionsverhalten?
