Warum brummen meine Monitore ?
okin
okin
Hallo Leute,
meine aktiven Monitorboxen standen ca. 1 Jahr unbenutzt auf meinem Schreibtisch. Ich weis sehr genau, dass sie davor keinerlei Nebengeräusche von sich gegeben haben ausser einem leisen Rauschen der Hochtöner das man aber bereits ab 10 cm Entfernung nicht mehr hören kann.
Ich habe die Boxen heute wieder in Betrieb genommen und nun brummen die Tieftöner.
Das Ganze hört sich an wie das Geräusch, dass ein schlechter Dimmer bei halben Regelweg abgibt. Richtig fieses Geräusch das bei leiseren Musikpassagen leider deutlich zu hören ist.
Das Brummen kommt eindeutig aus den Tieftönern!
Es sind nicht die Transformatoren!
Das Brummen bleibt wenn ich die Audiokabel von den Boxen abziehe!
Woher könnte dieses Sch***brummen kommen???
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/okin">okin</a> am 23.03.2010 01:14 Uhr]
High,
Netzstecker an der Steckdose drehen kann helfen.
Am besten du markierst dir die Stecker und probierst
alle Positionen durch.
Die in der die Geräusche am leisesten sind isses dann.
Viel Erfolg RALVIEH
Voodoo würde ich sagen.
Probiers trotzdem. Wenns hilft, Glückwunsch
hast du vielleicht irgendwelche elektrischen Geräte am selben Stromkreis hängen, die vor einem Jahr noch nicht da waren?
Cos
High Kainer,
Definitiv kein Voodoo, viele Fender Amps haben sogar einen Schalter der die Phase dreht.
Audio Geräte haben was den Strom angeht eine Vorzugsrichtung,das hängt mit der
Masse zusammen,die abgeschirmten Geräusche werden ja Richtung Masse abgeleitet.
Wenn jetzt der Stecker Falschrum eingeteckt ist wird ein Teil über den Signalweg
abgeleitet.
Bei den Monitoren tippe ich aber auf eine art von Brummschleife.
Und das beste..Stecker drehen kost erstmal nix.
Greetz RALVIEH
WIe kann es eine Brummschleife sein? Das Problem besteht auch bei abgezogenen Audiokabeln.
High Ralvieh,
ich kenne das Streitthema Steckdose.
Habe es mehrmals probiert (Stecker einfach drehen) und nie HÖRBAREN Erfolg damit gehabt.
Aber: Probieren geht über studieren, und du sagst es: es kostet nix und ist nicht mit viel Aufwand verbunden.
Was Cos sagt würde ich beherzigen.
Ich würde die Monitore mal an eine andere Soundquelle an einem anderen Ort anschliessen und schauen was sich dann tut.
Und dann die Abhörsituation neu von Grund auf aufbauen. Gerät für Gerät. Evtl ergibt sich dann, was das Störbrummen erzeugt hat.
High,
Deshalb geschrieben " art Brummschleife " weil der Fehler sich danach anhört...
letztlich muß man sowas sehen und selber checken,Ferndiagnosen bei Brummen
sind extrem schwierig.
Ist ja schon schlimm genug wenn im eigenen wohlbekannten Routing ein brummen auftritt.
Deshalb der Vorschlag1 Stromzufuhr Phase drehen. ( hilft oft )
Vorschlag 2 wäre auch bei mir die Stromzufuhr zu ändern.
Vorschlag3 jeden Monitor einzeln an unteschiedlichen Stromkreisen testen
- einzeln,nicht beide zusammen
- dann beide zusammen
Was passiert ???? Wäre sehr unwahrscheinlich,wenn beide Monitore zur gleichen Zeit
den gleichen Fehler aufweisen,deshalb an unteschiedlichen
Stromkreisen testen,vielleicht streut ja der Kühlschrank ins Netz.
Bei sowas immer die Teile markieren und den Ablauf dokumentieren,hört sich jetzt
etwas hochtrabend an,aber ohne nachvollziehbarkeit kriegt man nichtmal das Steckerdrehen
vernünftig hin.
Als weiteres noch ein Plädoyer für hochwertige Steckdosen,hatte zuhause an so nem
Chinakracher völlig aus der Plastikhalterung gechmolzene Kontakte,die ständigen
wackler killen auf Dauer auch die teuren Geräte.
Genug geklugscheissert RALVIEH
Hi Leute,
erstamal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe die Stechdosen gedreht.
Ich habe die Boxen in andere Steckdosen in meiner Wohnung gesteckt.
Ich habe Kühlschrank, Fernseher etc. testweise vom Stromkreis getrennt.
Das Brummen bleibt leider.
Ich habe sogar die Boxen mit zu meiner Freundin genommen und dort an den Stromkreis angeschlossen. Brummen bleibt, ist aber ein wenig leiser ( nicht viel ) . Kann aber auch eine Wahrnehmungsverzerrung sein, weil bei ihr die Umgebung generel lauter ist ( Straßenlärm ).
Ich war bei so einem kleinen freakigen Hifiladen bei mir in der Nähe um eine Rat einzuholen, aber der Typ wollte 75 € pro angefangene Stunde. Für einen Rat war mir das zunächst ein bischen zu teuer.
Ich werde mal weiter im Internet recherchieren und wede neu Erkenntnisse hier posten.
Wenn jemand von euch noch eine Anregung hätte wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Niko
High Niko,
PMS Electronics,
mit den Junx hab ich extrem gute Erfahrungeb gemacht.
Sind nicht irgendwelche Hinterhofschrauberfreks sondern PROFIS.
Abgerechnet wird soweit ich weißim 15 min Takt.Nix pro angefangene...
Mail die einfach mal an
http://www.pms-electronics.de
Wenn´s kaputt ist müssten die das hinkriegen.
Greetz RALVIEH
Hey ralvieh77
Ich danke dir für diene Infos ud für den Tip mit PMS Electronics. Werde noch ein bischen im Netz stöbern und wenn dass nichts bringen sollte mich mit den Jungs von PMS in verbindung setzen.
Beste Grüße
Niko
p.s.: Ich habe mal etwas von Netzfiltern gelesen. Könnte so etwas helfen ?
R
138K
Wennto
Wennto
vsbfbmusic
DJTommyM
DJTommyM
