warndreieck in taskleiste bei audioaufnahme...
  • Ersteller Ersteller razio
razio
razio
hallo miteinander,
wenn ich eine fertige [g=32]midi[/g]-spur auf eine audio-spur aufnehmen möchte, erscheint schon vor der aufnahme in der taskleiste ein gelbes warndreieck mit einem ausrufezeichen. das aufnehmen schlägt dann auch fehl. egal ob ich mit der rechten oder linken maustaste versuche das dreieck anzuklicken - es verschweindet sofort.
außerdem läd cubase fertige audiodateien nicht mehr, weil sie "fehlerhaft" sind...
kann mir jemand einen tip geben?
speicherplatz voll?
auf keinen fall!!! ist genug platz vorhanden.
Wie nimmst Du denn bitte eine Midispur auf eine Audiospur auf ?
Kabel raus und wieder rein , oder wie jetzt ?
Schalte die gewünschte Midispur auf SOLO und EXPORTIERE sie dann
(Locatoren vorher richtig setzen.)
Dannach importierst Du diese Datei.
Das macht man entweder per Drag and Drop oder mit dem Pool.
[Strg]+P drücken !
Mit Deiner Kiste ist definitiv was faul.
Viren Würmer Trojaner, Festplatte im Arsch, Ramm :P kaputt,
CPU-Lüfter sitzt nicht richtig drauf.
Alle Laufwerke falsch gejumpert ...
Irgendsowas in der Preisklasse.
Ein Hardwarefehler.
Also entweder exportiert du die Midispur: Locatoren setzen, auf solo stellen und export
oder
In den Soundkarteneinstellungen unter Aufnahme, machst du einen Hacken bei "alles was Sie hören". Unter Cubase erzeugst du eine leere Audiospur,klickst du auf die und dann auf die Aufnahme. Alles, was dein PC abspielt, wird zu Audio
das Warndreieck kommt aus einem "Dienst" welches Dir sagt "Achtung .. nur noch wenig Platz auf der HD". Diese Einstellung wirkt i.d.R. ab 10% des HD-Volumens ... also ... noch keine Panik ;)
- im Ereigniss-Manager nachschauen "was Sache ist ..." (ob HW, oder HD-Platz .. einfach mal ruhig guggen gehen)
- ev. die temp./nicht gebrauchte Dateien von Cubase (Pool) aufräumen (Achtung! wenn diese im Papierkorb mit löschen "weg" geklickt werden, sind diese weg!)
- Projekte "pflegen", was nicht mehr gebraucht/beendet ist auf CD/DVD brennen (zuvor Projekte ev. unter neuem Pfad/Ordner für eine "saubere" Reinigung, speichern)
Drück Dir die Daumen!
