waldorf nano synth in cme uf6
  • Ersteller bokuwski
B
bokuwski
hey leute, besitzt hier jemand die cme uf / waldorf nano kombi?
ich hab das teil seit ein paar jahren und wollte es jetzt mal wieder benutzen. um die sounds der karte zu aktivieren, musste man bei inbetriebnahme einen knopf drücken. ich habe leider vergessen, wie das ging. leider konnt ich im netz nirgendwo infos dazu finden. wäre sehr nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
vielen dank.
Die Information findest Du im Layout der Oberfläche.
1. Schalte Deinen CME-Controller aus!
2. Halte die Tasten "Octave" und "Transpose" gleichzeitig gedrückt!
3. Einschalten! (Die beiden Tasten noch immer gedrückt halten!)
4. " INI " erscheint im Display .... das Gerät ist nun auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Gleichzeitig, sollte das Gerät den eingebauten Klangerzeuger erkennen.
Sollte sich das Modul nicht melden, wenn eine Taste auf der Klaviatur gedrückt wurde, empfehle ich, den Lautstärkeregler, ein mal nach unten zu ziehen und wieder zurück auf Position 60 zu schieben, denn manchmal bleibt dieser auf dem digital gespeicherten Eingaben stehen.
Die Bedienungsanleitung ist sehr kurz gehalten und die mitgelieferte Beschreibung zum Modul selbst, gibt fast nichts über die Ansteuerung bekannt.
1. Shift drücken!
2. auf der Tastatur befindet sich die Unterteilung "Patch" links außen.
Hier lassen sich die Menübefehle für "Bank MSB Select" /// "Bank LSB Select" und "Program Change" finden. Diese drei Tasten kontrollieren die Bänke (0-7) und die Sounds (0-127).
((Shift wurde betätigt und leuchtet auf ..... )) /// Eine von den drei Tasten drücken.
3. Im Display erscheint ein entsprechender Wert.
4. Das Kontrollrad drehen und die gewählte Zahl, mit Enter bestätigen.
5. Die Zahl im Display blinkt kurz auf und rastet ein. (Der Sound oder die Sound-Bank wurde gewählt)
Ich hoffe, das hilft weiter ....
8K
YogiX
Y
26K
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
25K
DocM.M
25K
Dr.moog
