VORverzoegerung in Cubase (KEINE LATENZ) HILFE!
Liebes Forum,
ich habe in [g=539]Cubase[/g] Sx 3 ein Problem.
wenn ich etwas einspiele ist das ganze immer ca 1/32 nach links verschoben. Ist Also VORverzoegert. ich habe keine latenzkorrektur an oder aehnliches. das ist schon zielmlich laestig, weil man so durch verschieben, nie genau das hinkriegt was man eignetlich eingespielt hat.
Bitte um HILFOEEEEE
jc
Hallo!
Hört sich nach dem Emulated Ports Problem an.
Verschiebe mal die Datei "ignoreportfilter" von SX Unterverzeichnis "[g=32]MIDI[/g] Port Enabler" eine Ebene höher.
Du siehst dann in SX [g=32]MIDI[/g] Ports, die vorher nicht sichtbar waren; Ports die nicht emuliert sind. Diese(n) solltest du dann verwenden.
Grüße,
digital dominion
Manchmal hilft auch das hier:
systemzeit verwenden hat funktioniert.... hatte ich frueher auch mal an, aber nach der neuinstallation des rechners habe ich da wohl nicht dran gedacht!!
danke vielmals
jc
