von VST Synths auf Controller im Mixer leaden
  • Ersteller Ersteller RND-perfect
R
RND-perfect
Hi zusammen,
ist es möglich 2 Filter Cut-Offs von verschiedenen Synthies auf den X-Y Controller im Mixer zu leaden, so dass ich die Filter der Synths synchron ansteuern kann?
VG!
Grundsätzlich ja, Probleme sollten nicht korrigiert werden, dazu musst du den Button deaktivieren der bei doppelter vergabe rot wird...(im Routing-Fenster oben links). Dann je einstellen wie der Filter laufen soll, negativ oder positive oder nur ein Teilabschnitt...dann eben je ein noch auf x oder y oder beide auf x oder y legen.
Du kannst sehr viele Regler auf einen Knob legen, ist auch praktisch wenn ein Regler auf gehen soll und der andere dafür aus, mit einem Dreh!
