Volume-Parameter nachträglich editieren
  • Ersteller Ersteller mopez
mopez
Hallo zusammen!
Folgendes: Ich benutze Cubase [g=77]VST[/g] 24 3.7
Ich habe da jetzt ein bisschen Mididzeugs eingespielt und es geht mir jetzt nachträglich um die Bearbeitung im Keyeditor. Dort möchte ich, dass ein Ton leise angespielt wird (ist klar, ist die Anschlagstärke, die ich verändern kann) und anschließend möchte ich auf dem Ton ein Crescendo haben (Ton soll über mehrere Takte lauter werden). Beim direkt einspielen nutzt man für sowas glaube ich ein Foot-Volume-Pedal. So etwas habe ich aber nicht. Im Keyeditor kann ich mit dem Stift die Anschlagstärke nachträglich verändern, aber nichts einzeichnen für andere Parameter, wie z.B. Pitch oder auch eben Parameter bezüglich Volume.
Noch was. Wenn ich bei der Aufnahme ein bisschen mit dem Pitch-Rad rumspiele und ich nachträglich was mit dem Stift verändern möchte, dann gehts erstaunlicher weise, aber nur sehr grob. D.h. meine mit der Maus eingezeichneten Linien werden nicht genau übernommen, sondern es sieht sehr nach Raster aus. Hat aber nicht mit dem Raster der Quantisierung zu tun.
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke im vorraus!
Tschau,
Mopez
Doch kannst du.
Du mußt nur auf diesen Button links klicken (der standardmäßig auf [g=21]Velocity[/g] steht, und kannst dir dann jeden [g=32]Midi[/g] Controller aussuchen den du willst, und kannst diesen dann auch bearbeiten).
Hm, das verstehe ich irgendwie nicht. Du hast doch gerade gesagt daß du nur die Anschlagstäke dort sehen kannst. Wie kannst du dann die Pitchbendkurve verändern, wenn du sie nicht sehen kannst?
Doch, eigenlich sollte es genau damit zu tun haben. Halte mal beim Einzeichnen die Alt Taste gedrückt.
Juchu, es klappt! Danke für den Hinweis mit der Alt-Taste!
C
capperceiligh
C
