vocoder "live" nutzen
  • Ersteller Ersteller shafty
shafty
hallo zusammen,
ich nutze logic express 9 und würde gerne den vocoder "live" nutzen, d.h. während dem einsingen der aufnahme schon am keyboard vocoder synths dazuspielen.
(wie z.b. hier: )
bisher habe ich nur herausgefunden wie das geht, wenn ich die vocalspur schon aufgenommen habe.
geht das in logic express 9 und wenn ja wie?
vielen dank für euren input,
shafty
Die meisten Vocoder funktionieren ja so,
links Input = Modulationssignal
rechts Input = Trägersignal
Der Vocoder liegt nun auf einer Gruppe.
Du hast auf Spur eins dein Modulatinossignal, also deine Stimme. Pan Knopf nach links.
Spur zwei ist ein Synths deiner Wahl. Pan Knopf nach rechts.
Beide Spuren sind auf die Gruppe geroutet, wo sich dein Vocoder befindet.
Wenn du eines der beiden Signale spielst, bzw singst, passiert erstmal noch garnichts. Erst wenn du zeitgleich singst und dabei den Synth spielst macht der Vododer das, was er soll.
Nämlich mit deiner Stimme den Synthesizer zu modulieren.
Das wars.
Ari
Ja, das geht.
- Stimm-Mikro-Kanal auf Input-Monitoring schalten.
- Einen Pre-Fader-Send auf Bus 1 machen (die Nummer ist beliebig)
- Fader vom Mikrokanal auf Null ziehen (Mikro geht nur zum Vocoder)
- Instrumentenspur mit Vocoder aufmachen.
- Rechts oben bei Sidechain Bus 1 auswählen.
Schönes Tutorial dazu: http://www.youtube.com/user/sflogicninja?blend=1&ob=4#p/search/0/Ir5Tni_EBIE
Und der ganze Kanal von SFLogicNinja ist sehenswert.
Clemens
