Vocals aufnehmen, welche Plugins bei Cubase 5 ?
  • Ersteller evolutionmusic
evolutionmusic
evolutionmusic
Hallo !!
Machen Elektropop / Dancepop Musik und arbeiten mit Cubase5 und als Mikro haben wir den MXL 770.
Welche Einstellung brauchen wir bei dem vorhandenen Plugins bei Cubase 5 um eine gescheite Vocal aufnahme zu starten, klingt immer alles so dumpf bei uns, sind da noch etwas unerfahren was das Mixing bzw. Einstellung der Vocals betrifft.
Vielleicht kann uns ja jemand eine Cubase Projekt Datei zukommen lassen, wo die Grundeinstellungen schon vorhanden sind , und die Vocals Brilianter klingen und mehr im Vordergrund dann stehen.
vielen Dank
Klaus & Frank
EVO-LUTION
Datt wird so nix :D
Du musst schon wissen, was du da tust und wie die Plugins funktionieren. Eine Generallösung ala "stell das so ein und dies so" hilft dir absolut nicht weiter.
Vocals zu dumpf:
Da kann z.B. der EQ helfen. Ein wenig die Höhen pushen und schauen, ob es hilft.
Eventuell auch mal die Position des Sängers verändern. Wenn er zu nah am Mikro ist, werden die tiefen Frequenzen stark betont (Nahbesprechungseffekt). Also mal etwas weiter weg gehen.
Dazu gibt es interessante Videos bei YouTube. Oder bei Delamar oder bei Musotalk gibt es auch für Cubas Video Tutorials für's Aufnehmen und EQlizing. Einfach mal reinschauen, ist recht hilfreich.
Jede Stimme und jede Aufnahme ist anders. Das musst Du schon nach Gehör einstellen.
Generell würde ich aber mal versuchen, wenn's zu dumpf klingt, bei 200 - 500 Herz eine Absenkung vorzunehmen - und ggf. eine Erhöhung im Präsenzbereich (so um 5 kHz herum).
Außerdem bei Gesang grundsätzlich einen Low-Cut bei ca. 80-90 Hz ansetzen, um das Gerumpel unten los zu werden.
Alles andere ist Übungs- und Ohrsache. :)
Tschö,
Steffen
Hallo !!
Danke für eure Tipps , das ging ja richtig schnell hier ;) Ich werde mal schauen ob ich die Tipps umsetzen kann, trotzdem währe es schön jemanden zu finden , mit dem ich mich austauschen kann übers Mixing / Vocal Mixing im Elektropop / Dancepop Bereich. Sind leider noch Anfänger haben aber großes Interesse mehr zu erfahren um dieses dann wieder umzuwandeln.
gruß
Klaus & Frank
EVO-LUTION
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
evolutionmusic
evolutionmusic
evolutionmusic
R
rene192
R
T
tomaxx
tomaxx
