Vocal Aufnehmen?
  • Ersteller Berlinhustler
Berlinhustler
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt ein fertiges instrumental und möchte jetzt das Vocal aufnehmen! Es handelt sich um Rap! Wie nehme ich es am besten auf?
Einmal auf 1 MONO Spur oder zweimal auf 2 MONO Spuren aufnehmen?
Wie Panne ich am besten?
Welche effekte sollte ich benutzen?
mein Tip wäre, erstmal eine Monospur zu nehmen. Nachher eventuell noch bestimmte Teile des Songs doppeln, um mehr Druck dahinter zu bekommen. Effekte und Plugins sind kein Allheilmittel - erstmal muß das stimmen, was über das Mic hereinkommt. Ein kleiner [g=108]Hall[/g] macht sich immer gut; wenn Du damit umgehen kannst, ist auch ein Kompressor auf den Vocals kein Teufelswerk. Das wichtigste Meßgerät, was Du benötigst, sitzt rechts und links an Deinem Kopf: Die Ohren... Probiere aus und stelle ggfs. mal ein Soundbeispiel ein. Tips ins Dunkle sind ein kleines bischen schwierig...
Viele Grüße
Klaus
Ok vielen dank ich probier schonmal ;-)
Ahh noch was und vom pannen her bleibt alles in der Mitte oder?
geht nicht!
nur die suchfunktion geht;)
