Videodatei importieren
  • Ersteller Ersteller Dornenreich
Dornenreich
Hallo ich habe folgendes Problem!
Wenn hier »0x0 pixel«, »0.000 s« und »0 Frames« angezeigt wird, ist
die Videodatei entweder korrupt oder das Format wird von den vom
Player verwendeten Codecs nicht unterstützt. Wechseln Sie in diesem
Fall entweder den Player oder installieren Sie den benötigten Codec
hab verschiedene player schon veruscht aber es zeigt mir immer das gleiche an...
hoffe mir kann jemand helfen....
vielen dank Marco
Ähm, also wo genau ist denn das von dir erwähnte "hier"?
Ich denke mal, dass das ein Videocodecproblem ist da dein Player nicht weiss wie er mit der Datei umgehen muss, weil der Codec fehlt.
Gebe in Google "ACE Mega Codec Pack download" ein, dann findest du ein Programm welches so gut wie alle Codecs enthaelt. Bei der Installation musst du "Virencheck" ausstellen sonst untersucht er dein ganzes System nach Viren. Dann muesste es funktionieren.Auch in [g=539]Cubase[/g] einstellen welchen Player er verwenden soll.
Gruesse
