mofox
Sidechaining/Ducking find ich gar nicht mal so unwichtig. Muss ja nicht zwangsläufig im Offbeat-Modus vor sich hinpumpen und -drücken. Gibt da ja durchaus verschiedene Parameter, welche in variabler Aussteuerung betätigt werden können. Und wenn nicht um 15 oder 20 db nach unten gedrückt wird, dann sind es eben nur 6 oder 3 db.. solang es den Mix ein Stück weit auflockert.
Ansonsten ist eben wirklich der EQ von essentieller Bedeutung. Auch Panning, um den drohenden Klumpen in der Stereomitte zu vermeiden und den ganzen Mix ein wenig aufzuziehen.
Und am besten vermeiden zu lang im Dauerloop isoliert an einem Sound zu schrauben. Im Mix kann dann die ganze Begeisterung ganz schnell ein jähes Ende finden.
Getreu nach Aristoteles: "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile." Den Maskierungseffekten im Frequenz- und Zeitbereich sei Dank. *kotzwürg*
Aber da wir alle keine Profis sind, solltest du hier und da vielleicht doch ein paar Abstriche bei unseren Außerungen machen und den Rest mit "Erfahrungen sammeln" auffüllen.
