Verstärker Frage
P
Popeye
Hallo Leute,
wie optimiert man den perfekten Verstärker für seine Boxen?
Auf was muss man dabei achten? Sollte man die Watt-Leistung aller Boxen zusammenzählen und dann den entsprechenden Verstärker dranhängen, oder muss man die Sinus Leistung beachten?! Gibts da eine konkrete Formel?
Welchen Verstärker nimmt man den am besten in einem Home-Recording "Studio"?
Danke für eure Hilfe! :D
Hallo
Man nimmt am besten einen möglichst neutral klingenden und lüfterlosen Verstärker.
Die max. Abgabe-Leistung solle im Idealfall um ca. 50% höher sein als die max. aufnahme-Leistung der LS.
Klingt zwar unlogisch, is aber so...
Wenn man einen zu kleinen Verstärker hat, muss man ihn weit aufdrehen und er fängt das zerren an, verzerrte signle ([g=99]clipping[/g]) können LS sehr schnell zerstören.
Deswegen lieber großen [g=182]amp[/g] nehmen, aber dafür leiser stellen...
Die Impendanzangaben (Ohmwert) sind bei den meisten modernen lS und Amps unkritisch, die am LS angegebene Impendanz sollte aber höher bzw mindestens gleich groß sein wie der am verstärker angegebene Mindestanschlusswiderstand.
Fazit:
Kaufe dir eine ordentliche Studioendstufe in deinem Preisbereich...
viele grüße
simon
Hallo
Fazit:
viele grüße
simon
rms wert der boxen mal 1.25 sollte der leistung des amps pro kanal entsprechen. natürlich beim gleichen impedanz wert...
oder für den gleichen preis einen gebrauchten hochwertigen hifi [g=182]amp[/g] :)
zu der angesprochenen leistungsanpassung:
prinzipiell ja, aber is eher im pa-bereich relevant und studiobetrieb wohl nicht wirklich "interessant", da man selten in den bereich kommt wo das interessant wird, d.h. ich glaub nicht das irgendwer auf dauer >2x25W sinus auf seinen nahfeld haben will.
Ennui
Ennui
stromzoo
stromzoo
