Verkabelung?
  • Ersteller Ersteller MC_Smitz
MC_Smitz
moin Leute.
ich hab eine frage zur verkabelung meines praamp und der sounkarte. (suchfunktion hat leider nichts gebrcht)
preamp - Tfpro P-3 Recording [g=190]Channel[/g] - http://www.musik-service.de/ProduX/Recording/Effektgeraete/PreAmps/Tfpro_P3_Recording_Channel.htm
sk - terratec phase 26 - http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-162363.html
wie bekomme ich die beiden am günstigsten zusammen?
:-? bin bei der verkabelung derer ech unsicher :-?
ich wäre über ein konkrete antwort sehr dankbar.
DANKE im Voraus
moin,
ist der Preamp Mono oder Stereo?
Wenn er mono ist, dann kannst du ihn eigentlich nur als Mic Preamp nutzen, also einfach in den analogen Eingang (IN-1) der Soundkarte stecken.
Wenn er Stereo ist, das Teil einen IN L-R und OUT L-R besitzt, dann schließt du einfach OUT L-R mit der Soundkarte IN 5-6 und IN L-R mit OUT 3-4 mit der Soundkarte an.
Du kannst dann z.B. in Cubase über den Eingang 5-6 Recorden.
Der Compressor ist dann in Cubase ein [g=84]Insert[/g]. Du schickst das Summen bzw. Einzelsignal dann auf den Cubase [g=183]Bus[/g] 3-4 (OUT3-4) und schickst es über den Compressor sofort wieder in den Eingang (IN 5-6). In Cubase musst du dann nur Eingang 5-6 aktiv schalten (Monitoring) und das compressed Signal entweder über die Audio Spur aufnehmen.
kurz wegen verkabelung.
da deine soundkarte keine symmetrischen inputs besitzt würde ich einfach ein 6,3mm klinken auf cinch kabel nehmen und vom line out des preamps in den linken-line in der karte gehn. in deinem sequenzer musst du nun Input 1 bzw. Line-in 1 auswählen.
flox
Danke für die schnellen antworten!
