UVI Falcon crasht in Cubas Pro 10.5
  • Ersteller Ersteller PastorZaster
P
PastorZaster
Hi, da ich aktuell wieder mehr mit dem Falcon arbeite, bin ich leider auf einen Bug gestossen, den ich gerne umgehen würde. Wenn ich in Cubase für eine Falcon Instanz mehrere Outputs erstelle, und diese dann im Falcon jeweils einem Instrument zuweise, kommt es bei mir regelmäßig zum Cubase Absturz. Hat jemand von euch ähnliche Probleme und einen Weg gefunden den Crash zu umgehen?
welche Version von Falcon hast du?
Falcon 2.0.0
Anbei ein Screenshot. Ohne geladene Instrumente geht es, bei geladenden Instrumenten geht´s oft ohne Probleme, bei einem Projekt hatte ich gestern aber 5 Crashes hintereinander. Der rote Pfeil zeigt auf die Stelle, bei der ich nach der Kanalauswahl einen Abstrurz von Cubase hatte.
Hab gerade mal bei mir getestet, alles kein Problem. Falcon 2.08 und Cubase Pro 10.5.20 . Die Falcon Version scheint bei dir schon lange Zeit kein Update mehr gesehen zu haben .
Reaktionen: PastorZaster
ich hab die 2er Version noch nicht drauf gespielt und keine Probleme..
update den mal viellcht klappts dann
Die aktuelle Version vom Falcon ist 2.09, du hast noch die 2.00 drauf. Deshalb dringend Updaten, da inzwischen einige Bugs ausgebügelt worden sind.
Bisher lief der Falcon ohne Update gut. Wie beschrieben hatte ich die Abstürze erst gestern so extrem. Die besagte Falcon Instanz war recht gut ausgelastet und ich habe die Kanäle, während der Song abgespielt wurde, gewechselt. Das Update mache ich noch :)
Hab das Update nun gemacht, besagtes Projekt läuft ohne Absturz. Danke! Problem bis auf weiteres gelöst.
