Usb bricht immer ab?
saki
Hi,habe win 10 64bit alles aktuel von treibern.Aber egal ob ich an mein latop oder mein studio rechner bricht immer wieder die usb verbindung von meiner audio karte oder mein Keyboard.Die Usbkabel sind alle innordung Woran liegt das?Danke
Hast Du bei den Energieeinstellungen die "Einstellung für selektives USB-Energiesparen" deaktiviert?
Ich hatte mal Probleme, weil nebenan der Sender von der Maus steckte! Die könnten sich stören!
Hallo...
Leider ist meine Glaskugel beschlagen, sehe deine Geräte und Einstellungen nicht...
Welches Interface, welche Treiberversion?
Welche DAW?
USB 2 oder 3 angeschlossen?
Hub dazwischen?
was noch an ext. USB Geräten?
Welches Keyboard, ist USB da als Interface oder Midi?
Als Audio interface ist ein Behringer Umc 404hd aktuele treiber version,Cubase 10.5 pro,Keyboard Korg Pa 1000,Usb3,Hub Tplink,
Verursacher könnte auch der Hub sein
Hallo...
Erstmal das Interface (und später das Keyboard) an USB 2 (nicht 3) anschliessen, und zwar ohne HUB.
Dann den PC optimieren insbs. die Energieeinstellungen der USB Anschlüsse.
https://support.native-instruments....-Optimierungs-Tipps-für-die-Audioverarbeitung
Dann testen, dann Keyboard einstecken. dann wieder testen...
Auf jeden Fall Kabel tauschen probieren...
Zur Sicherheit, der Behringer Treiber sollte Dieser sein:
UMC Driver 4.59.0 (for Windows 7 to 10)
https://www.behringer.com/Categorie...s/UMC404HD/p/P0BK1/Downloads#googtrans(en|en)
Kleine Info habe neues Windows installiert,habe dann meine Audio karte instaliert und Cubase 10.5 alles aktuellen treiber installiert.Und weiter abrechnung von meiner Audio karte egal ob mit hub oder Usb 3 oder Usb2.
Ich glaube nicht, dass das Interface defekt ist, aber...also besorg dir (leihweise) ein Anderes.
Und teste, falls nicht schon gemacht. versch. USB Kabel, auch ein Neues.
