USA Gerät in D benutzen!? ADAPTER!?
hallo,
ich habe ein USA gerät gekauft welches den typischen scheiss USA stecker hat.
das gerät bietet die möglichkeit die spannung vo 110 auf 220V zu stellen, das wäre also kein problem. nur wie löse ich das stecker problem? ich kann das kabel leider net austauschen da es fest am gerät ist ( :roll: )
wird das hiermit funktinieren?
KLICK
mfg
Torn
Oder du holst dir einen normalen Schukostecker aus einem Baumarkt - schneidest den Originalen ab und montierst den anderen drauf.
hallo,
geh mal in einen Baumarkt, da findest du auch solche Adapter, aber wichtiger ist die Sicherung !!! Die muss auch eine 220V sein.
@stereocilia
am besten gar net löten sondern die kabelenden
einfach mit einander verzwirbeln. dann noch shcnel
n paar lagen isolierband drumherum....neee, das lass ich lieber!:D
@Guitar_TT
das mit der sicherung check ich net ganz?
also man kann am gerät von 110V auf 220V schalten,
oder meinst du was anderes?
mfg
Torn
von 110V auf 220V stellen.
sicherung wechseln (so wie im handbuch für 220v angegeben)
stecker ab - schuklostecker drauf
flox
diese sicherung ist aber im gerät drinne oder muss ich da was nachkaufen?
wie sieht die sicherung aus? so eine art jumper wie man ihr von PC hardwar ekennt?
mfg
Torn
die sicherung ist im gerät drinnen, allerdings wird da jene für 110V drinnen sein - du musst dann eine für 220V nachkaufen - welche werte die haben muss (z.b. 250V 1A träge) sollte im handbuch stehen.
ausschaun tut eine glassicherung so:
kosten tut sie wohl 20cent oder so.
der schukostecker 1€ herum.
vielleicht hast du in deinem bekanntenkreis irgendjemanden, der das schon des öfteren gemacht hat bzw. elektrotechnisch mehr plan hat wie du - ist eine arbeit von 2 minuten.
flox
ah ok, so ein ding habe ich schon mal gesehen, danke floxe!:)
E
etu
E
