Unterschiedliche Effektinsertwege
  • Ersteller Ersteller vovona
V
vovona
bei Cubase kann ich Inserteffekte, z.B. einen EQ oder Kompressor meiner UAD-Karte, entweder über den Insertslot in Inspektor hinzufügen oder per Rechtsklick in Sampleeditor. Im zweiten Fall erhalte ich ein Menü zum Effekt, wie z.B. Dry-/Wet-Mix.
Mir wird nicht recht klar, worin der Nutzen der beiden unterschiedlichen Möglichkeiten besteht. Wann sollte man welchen Weg wählen?
Kann mich jemand aufklären?
Danke!
Grüße.
beim [g=84]insert[/g] wird der effekt in echtzeit berechnet und kann jederzeit in jedem parameter bearbeitet und verändert werden. bei der rechtsklick-lösung rechnet cubase den effekt destruktiv in das audio-file ein... das ergebnis steht dann also fest und kann höchsten über undo wieder ausgelöscht werden. dafür verbraucht die destruktive lösung keine rechenleistung.
Der Gruß
Griffin
Ah ja,
das hatte ich ansatzweise schon so vermutet, aber im Handbuch wurde mir das nicht deutlich.
Vielen Dank!
