OK, da fehlen ein paar Grundlagen. Ich versuche mich aber kurz zu fassen
Im
Player-Modus wählst Du im Sequenzer
im rot eingefärbte Bereich die zum Preset gehörenden Phrasen und Pattern aus.
Oberhalb davon (in der "blauen" Play-Range) musst Du dann durch das Einzeichnen der Midi-Noten noch die Tonhöhe bestimmen, in der die Phrasen gespielt werden sollen. Phrasen sind auf der Tastatur zwischen C0 und H2 zu finden, die Tonhöhen ab C3 in der "Play Range" (siehe auch Bild oberhalb). Wie bei anderen Plugins dieser Art auch, haben die Oktavräume der Play-Range nichts mit den echten Oktavräumen zu tun, in denen der Bass spielt (das ist technisch aufgrund der begrenzten Anzahl an Tasten nicht anders umsetzbar).
Eigene Rhythmen und Pattern sind in diesem Modes nicht vorgesehen und auch nicht möglich, wobei man die Phrasen aber natürlich" im rot eingefärbten Bereich" wechseln bzw. variieren kann (und es gibt auch Tasten in dieser Range, um das Abspielen der Phrasen zu stoppen oder zu starten. Das ist wichtig, wenn man den Player zusätzlich noch im "Latch-Modus" betreibt, dann ist es nämlich auch möglich, zwei Phrasen gleichzeitig abspielen zu lassen, z.B. um ein Fill zusätzlich auf eines der Grundpattern zu setzen).
In Studio One kannst Du, statt die Phrasen als Midi-Event in den Editor zu zeichnen, auch die Sound-Variationen in der Automationszeile benutzen (das ist dann praktisch dasselbe wie das Einzeichnen der Midi-Noten als Steuerbefehle für die Phrasen im rotgefärbten Bereich - nur praktischer).
Wenn Du hingegen eigene Pattern erstellen willst, musst Du in den
Instrumenten-Modus wechseln. dann verschwindet der rote Auswahlbereich im Sequenzer (bis auf die
Keyswitches). Und der Oktavraum des Basses stimmt wieder mit dem Oktavraum des Sequenzers überein.
Und zu Deiner eigentlichen Frage (oder dem, was ich verstanden habe):
Manchmal kann es passieren, dass Midi-Events nicht mehr bearbeitet werden können, wenn die im Instrumentenmodus eingetragen (oder als Midispur in den Editor gezogen) wurden und das VSTi dann auf den Playermodus umgestellt wurde. Die liegen dann sozusagen
unterhalb des rot eingefärbten Bereich und sind nicht mehr erreichbar (und diesen Bug kann ich selbst bestätigen!). Man kann sie aber sofort wieder editieren, zum Beispiel löschen oder verschieben, wenn man in den Instrumentenmodus (zurück)wechselt. Alternativ dazu kann man in den Einstellungen der Soundvariationen auch die Keyswitches deaktivieren und danach wieder aktivieren.
Und ergänzend:
Sorry für den langen Beitrag, aber als UJAM-Fan kann ich nicht anders ...
Und es ist ja auch immer wieder mein Reden: Die Plugins sehen auf den ersten Blick einfacher aus als sie in Wirklichkeit sind. Man muss sich da halt reinarbeiten.
