Übersteuert. Trotzdem cleaner sound?
  • Ersteller Ersteller kingdanie80
kingdanie80
kingdanie80
Hallo, habe gerade [g=422]Gitarre[/g] mit amplitude aufgenommen im
SX3. Was mich nun schwer verwundert hat:
Der fader der Gitarrenspur ist im unteren Drittel und die
LED Anzeige ist weit über Anschlag also quasi dunkelrot.
Der Sound ist aber nicht übersteuert kein [g=99]clipping[/g] garnix
Die Master LED's sind auch noch im grünen Bereich.
Woher kommt das?
Auch wenn ich es nicht ganz verstehen, kann es sein, dass Du vielleicht die Anzeige auf INPUT Signal gestellt hast. Damit siehst Du, was der Kanal "rein" bekommt. Da Cubase intern etwas [g=284]Headroom[/g] hat, muss das nicht gleich in [g=99]Clipping[/g] resultieren. Allerdings hatte ich das mal in einem Mix, da klang etwas übersteuert, allerdings konnte ich keinen Kanal auf den ersten Blick ausmachen, der übersteuerte, bis ich dann die Anzeigen umgeschaltet hatte. War auch nur minimal zu hören, aber in der Summe dann deutlich!
Wie kann ich das den umstellen?
Moin!
Rechte Maustaste auf einen Fader, dann macht sich ein kleines Fenster auf, ganz unten besteht die möglichkeit alles auf eingangslever bzw. postfaderlevel zu stellen. Die Umstellung bezieht sich dann aber auf alle kanäle.
Jens
