Der grösste Kritikpunkt ist die - im Vergleich zu aktuellen Rechnern - geringe Rechenleistung der Hardware pro $ und dass neuere Pluginentwicklungen gleichzeitig immer hungriger werden...
Ja. Na ja. Nein. Hungriger werden die nicht. Es sind vor allem die Unison Plugins die viel DSP Leistung verlangen. Was unter anderem daran liegt, das die immer mit 192 kHz gerechnet werden, unabhängig von der eingestellten Sampling Frequenz. Sowas kann auch an einer normalen CPU gehörig ziehen. Von der Latenz, die das verursacht mal ganz abgesehen.
Und die UAD DSP ist auch keine alte Technik. Die verwenden die aktuellen Analog Devices Shark ADSP-21469. Die haben schon ordentlich Rechenleistung.
Die Besonderheit ist eindeutig das nahezu Latenz freie Monitoring, das man mit denen zustande bringt. Das ist dann schon noch mal ein anderes Spielgefühl als mit Latenz.
Und Preis? Kommt drauf an. Verglichen mit anderen High End Interfaces ist das nicht unbedingt teurer. Ein Apollo Twin MKII Solo gibt es günstiger als ein RME Babyface. Da sind dann auch schon Plugins mit bei die durchaus sehr gut sind.
Ohne Plugins macht das auch eine sehr gute Figur. Super geringe Latenz durch die DAW. Thunderbolt spielt das mit 16 Sample Buffer was ungefähr 2.3 ms Latenz ergibt. USB etwas mehr.
Auch sonst stimmt alles. Durchdachte Monitoring Funktionen. Zwei Monitore umschaltbar oder das zweite Paar Ausgänge für Monitoring auf der Bühne zum Beispiel. Mit ADAT kommt man bei den Apollo Twin immerhin auf 10 Eingänge.
Zu beachten, alle Plugins, die man in den Eingängen einsetzt müssen auf den Apollo internen Chips gerechnet werden. Also ein Satellite anschließen bring dafür nichts. Das kann nur in der DAW für zusätzliche Plugins sorgen.
Ich hatte schon viele Interfaces auf dem Schreibtisch. Aber das ist mein Lieblingsinterface........
UAD Instance Chart
Also da bekommt man bei bedachter Auswahl schon hin alle Eingänge für recording mit einem oder mehreren Plugins zu bestücken. Es gibt von den meisten Plugins auch SE oder Legacy Varianten mit sehr geringer DSP Anforderung. Kann man so verwendet durchaus auch für Live verwenden. Gegebenenfalls mit Fernsteuerung über Softube Console 1. Und sowas geht dann auch mit meinem Macbook Air. DAW nimmt dann einfach nur auf. Nur um die Frage mit der betagten Hardware zu beantworten.
