UA 6176 Channel Strip
  • Ersteller Chris12345
C
Chris12345
Hi...
hat jemand Erfahrung mit dem 6176?
Hab ihn grade neu von Ebay ...und glaube das ich den falsch verkabelt hab ...bzw. wenn ich mit nem Mic in den Preamp gehe und ein xlr-xlr aus dem Line out comp ins pult gehe...kommt wenn ich die ratio rein drehe nix mehr raus...bypass geht ...also müsste der weg ja richtig sein...entweder ich muss ihn zurück schicjen oder bin zu doof...hoffe letzteres ;)
Danke für Hilfe und Gruß
Haste mal an den Input- und Output-Knöppies rumgespielt?
jap....glaube ich hab die Lösung ...nin die ganze Zeit zum Testen mit nem Kondenser neumann kms15 in den input...der nimmt die Phantomspeisung raus wenn man den Comp per Ratio reinschaltet...eigentlich komisch weil die ja eigentlich vom Preamp kommt...mit dem Dyn Mic kommt zumindest jetzt schon mal was raus....
kann das denn sein ?
...ok...hattest Recht :)
Lag an den Inout Output Potis....funzt jetzt auch mit dem Kondenser ..:) .
:)) Danke!!! Für die Rettung meines Abends! ...Sehr geiles Teil...;)
