also das i steht bei neumann mikrofonen fuer die version mit [g=15]xlr[/g] stecker... zb hat das originale u87 keinen [g=15]xlr[/g] stecker sondern einen tuchel stecker. das u87i hingegen hat nen [g=15]xlr[/g] stecker.
das 47fet sollte der nachfolger vom u47 werden und auch das erste solid state grosskondensator mic von neumann...die nummer ist aber in gewisser weise nach hinten losgegangen, das 47fet hat eine extreme basswiedergabe und war somit fuer die meissten vocal anwendungen der damaligen zeit(60er/70er) relativ ungeeignet. es hat sich aber schnell fuer die instrumentabnahme(vorallem drums und [g=118]bass[/g]) als sehr gut erwiesen. um einen entgueltigen transistor nachfolger fuer das u47 auf den markt zu brigen haben neumann dann eine fet version des u67 entwickelt und es u87 getauft.
das 47fet hatte den durchbruch als vocalmic(wofuer es ja eigentlich gedacht war) erst in den 80er/90ern beim metal(james hatfield beim black album) und beim rap(wutang, nas...). seit dem ist das fet47 eines der to go kondensatormics wenn's um harte rauklingende vocals geht.
das soundelux ifet ist eine mic mit 2 schaltungen...einmal eine u87 artige und einmal die klassische wummernde 47fet artige schaltung. das ifet ist auf jeden fall ein kompromiss aus den beiden micros, es wird auf keinen fall genauso klingen wie ein u87 oder ein fet47.
