TS22 PCI gibt nur links oder rechts aus!!!
Leute ich weiß nicht mehr was ich machen soll!
Hab vor kurzem diese Soundkarte zum Abmischen in den eigenen 4 Wänden geholt. Die Soundkarte gibt mir allerdings nur einen Kanal entweder links oder rechts aus. Im Control Programm wird angezeigt das beide Kanäle Sound ausgeben. Ich gehe von dem analogen Klinkenausgang der Soundkarte mit einem Adapter auf Cinch in meinen Verstärker. Habe schon alle möglichen Kabelkombinationen ausprobiert. Bei einem Kabel mit direktem Klinkenadapter kam sogar garnichts aus der Soundkarte. Den 2. Kanal hab ich auch schon probiert.... das gleiche Problem... Hoffe ihr könnt mir helfen... sonst geht das Ding zurück!
Gruß, Marcel
Diese Soundkarte hat 2 Eingänge und 2 Ausgänge.
Um ein Stereosignal auch in Stereo hören zu können,
musst Du 2 Kabel von der Soundkarte zum Verstärker ziehen.
Eines für Links und eines für Rechts.
ist doch eigentlich logisch, oder??
Aus dem ersten Ausgang kommt der linke Kanal raus
und aus dem 2 Ausgang kommt der rechte Kanal raus.
Wo Dein Fehler ist, wirst Du ja wohl jetzt selbst erkennen können.
Die Antworten in dem von Dir verlinkten Forum
sind selbstverständlich völliger Bullshit.
Besorge Dir 2 Kabel von Grosse Klinke auf Chinch und
stelle die entsprechenden Verbindungen her.
Jetz hab ich nur noch ein Problem mein verstärker hat nur einen richtigen Cinch Eingang. Kann ich das irgendwie mit adaptern regeln?
Wie, "nur einen richtigen" Cinch-Eingang?
Was is denn das für ein seltsames Gerät??
Verstärker??
Ist das eine Stereoanlage, oder was soll das sein??
Was steht denn da alles an Anschlüssen zur Verfügung?
Schreibe bitte mal genau auf, wie die Anschlüsse heissen.
Da wird doch wohl irgendwas beschriftet sein.
Genaue Beschreibung bitte.
Und bitte sofort!
mit nem kleinen kompackt mixer kannst du das alles regeln!
gruß makaveli
Es funktioniert nicht, weil ich nur einen Eingang wählen kann. Der ist halt für [g=420]CD[/g], Tapes usw gedacht... also kein Studiogerät.
Damit wäre aber sein Problem nicht gelöst.
Auch der Compact4 gibt die Signale für die linke und die
rechte Seite an jeweils getrennten Buchsen aus.
@Calledmarcel:
Was steht hinten an Deinem Verstärker dran?
Wie sind die Buchsen beschriftet?
Kommt da heute noch was von dir, oder soll ich
noch bis morgen warten?
Tape1/DAT RecOUT - IN
Tape2/MD RecOUT - IN
AUX IN
[g=420]CD[/g] IN
Tuner IN
Phono IN <--- Zurzeit benutzt
Soso, und das sind jetzt alles Cinchbuchsen oder wie oder was?
Oder istr da nur eine einzige Buchse??
Junge, mun lass Dir doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen!
Mach mal ne anständeige beschreibung von den Dingen, die Du da siehst.
Oder mach ein Foto.
Schon geschrieben ^
Analoge Eingänge
Das sind alles Chinch Buchsen.
Vorne gibt es noch einen Drehregler an dem man Tape2/MD,AUX, [g=420]CD[/g], Tuner und Phono anwählen kann.
Hab zurzeit leider keinen photoapparat zur hand
Wenn das [g=420]CD[/g]-In steht, dann müssen das auch 2 Buchsen sein.
Sind da 2 Buchsen ?
Ja oder Nein??
Analoge Anschlüsse bei Stereoanlagen sind immer paarweise.
Einzelne Buchsen als Eingang gibt es da nicht.
Ja linker und rechter Chinch Anschluss bei [g=420]CD[/g] IN Aber ich benötige ja insgesamt 4
Nein!
Du brauchst 2 und nicht 4!
Verstanden??
