Track mit doppeltem Click aufgenommen...
Wennto
Moderator
Teammitglied
Münsterland
Mein Problem ist folgendes...
Ich habe ein [g=539]Cubase[/g]-Projekt bestehend aus 10 Audio und
8 [g=32]Midi[/g] Spuren...
Nun habe irrtümlicherweise den Track seinerzeit mit 204 Bmp
aufgenommen.Real wäre der Track nur 102 Bmp.
Es ist mir bis dato noch nicht aufgefallen, aber nun wollte
ich die ursprüngliche Drumspur mit einem [g=32]Midi[/g] File der Addictive
Drums erstzen...Nur...Diese werden dann beim Sync mit dem Host
natürlich mit 204 Bmp gespielt.
Gibt es eine Möglichkeit mein Projekt incl. aller [g=32]Midi[/g] Daten von 204 auf 102 Bmp
zu ändern?
Hoffe Ihr versteht was ich meine....
Danke in Vorraus
Wollte eben in dem anderen Post ne Anwort setzen aber egal..
Das kannst doch innerhalb des Sequencers ändern.
Wenn du [g=539]Cubase[/g]/ Nuendo benutzt, (hier lese ich, dass du [g=539]Cubase[/g] nutzt)die Audioaufnahme entsprechend im Pool als musikalisch mit Ursprungstempo markieren und die [g=253]Takt[/g] bzw. Notenmarkierung im Inspector ändern, dann das Tempo entsprechend ändern. [g=32]Midi[/g] wird dann automatisch angepasst, ansonsten mit dem Timstretchtool verlängern.
Aber wie geht denn sowas, dass du exakt doppelt so schnell gedaddelt hast? Geträumt?
Ich versteh es! Click war einfach auf 8tel für dich anstatt 4tel..
Einfach tempo ändern ohne die spuren ans tempo anzupassen sollte gehen
Das geht ganz einfach. Unter dem [g=32]Midi[/g]-Menue in [g=539]Cubase[/g] (zumindestens in [g=539]Cubase[/g] 4) gibts unter Effekte (glaub ich zumindest, hab grad kein [g=539]Cubase[/g] vor mir...) so Standarteffekte, da gibts ne Funktion zum Halbieren der Geschwindigkeit.
Sollte gehen, aber in dem anderen Zeuges stand nochwas, das er das Audio auch doppelt so schnell dedudelt hat.
Ich hab das so verstanden, dass er nur den Click verdoppelt hat, also um quasi 8el zu erhalten, und dass er aber die Audiofiles schon in 102 (viertel) oder 204 (achtel) gespielt hat. Somit müsste er ja jetzt seinem [g=539]Cubase[/g] nur sagen, dass es die AD-Midispur halb so schnell spielen soll (wenn er kein Geknüppel mag, was aber auch geil sein könnte :-) )
Sharp69 hat es auf den Punkt gebracht...Danke
Allerdings ich habe ALLES [g=32]Midi[/g] und Audio mit 204 eingespielt.
Hab mich evtl. zu übel ausgedrückt.
Also alles passt und die Ballade hört sich klasse an, aber die
gefixte [g=45]Bpm[/g] ist 204.Und wenn ich von den Addictive Drums einen
[g=32]Midi[/g]-Part nehme wird aus dem Schmusestück ein Punk-Song,da dieses Drum [g=77]VST[/g] keinen 1/2 Button hat.
Nutze noch SX3.
Jo, das war dann aber echt umständlich ausgedrückt.
Also nur das Drum ist doppelt so schnell?!?
Und ich gehe davon aus, hast das Schlagzeug nicht per [g=32]Midi[/g] in dem Song gesetzt, sondern ein Drumbeat aus dem Pool von AD?!
@SGross
Genau so ist es!
Aber ich will nicht nur die Drumspur ändern, sondern möchte das
das ganze Projekt mit einem 102er Click läuft.
Denn das Problem wird ja immer wieder kehren, bei jedem
Instrument welches sich mit dem [g=539]Cubase[/g] syncronisiert.
Gut, dann würde ich so vorgehen - die anderen Midispuren umwandeln in Audiofiles (spart auch Ressourcen) - importieren als neue Spur und den Click umstellen auf 102.
FERTIG ;-)
@SGross
Danke
Nun gut das ist klar das es geht, aber ich ändere fast täglich was
an dem Track.Und dann ist diese Vorgehensweise doch "Banane".
Alles soll so schnell laufen wie bisher nur unter FIXED [g=45]BPM[/g] soll
102 statt 204 stehen und das alles unter SX3...
Oder einfach tempo ändern ohne die spuren anzupassen... (achso hab grad gesehen, dass geht so auf grund, der andern midis nicht..)
Grüße.
saublöde frage: warum willst Du das tempo ändern?
Der Gruß
Griffin
EDIT: wer lesen kann ist klar im vorteil. ich sagte ja: saublöde frage.
bitte ignorieren. :D
Ja geht auch, Problem ist halt dann dass deine Midispuren halt alle nur noch in Halftime abgespielt werden - ich kenne das Problem (nutze auch AD für die DemoDrums) und deshalb baue ich mir die Drums in letzter Zeit immer zusammen (mit dem Drumeditor in C4 geht das echt super). Du könntest auch mal probieren ob es ausreicht wenn du die [g=32]Midi[/g]-Kanäle einfrierst (gab\\\'s das in SX3 schon?!?! - Ich bin erst seit 2 Monaten umgestiegen - ich war vorher [g=540]Logic[/g]-Jünger ;-)).
werd es nochmal heute abend versuchen,
melde mich wenn das funzt oder auch nicht funzt.
Tage später.....
So hab es versucht mit dem einfrieren der Spuren!
Das klappt leider nicht...
Bitte erneut um Hilfe
...ein lezter Push...mit der dringenden Bitte um Hilfe....
ich würd die timestrechfunktion benutzen und die [g=32]midi[/g] events vom schlagzeug in der länge anpassen
