Top Tipps für Modern Metal Mixes?
  • Ersteller Ersteller vinixdism
V
vinixdism
Virtuose
https://t.me/pump_upp
Hey was sind eurer Meinung nach die wichtigsten Tipps, die ihr einem Anfänger geben würdet, wenn er sich am Metal mischen probieren möchte und versucht einen Druckvollen und Kraftvollen, Transparenten Mix zu erzielen?
Gutes Dynamisches Zusammenspiel, passende Sounds (Zerre) wählen gute Aufnahmen.
Ist wie bei Allen wenn das passt klingt ein Mix nur durch Panreglung schon gut.
was denkst du , wie kommt man zu einem guten dynamischen zusammenspiel?
Gutes Rhythmusgefüge in der Band, die Chemie muss stimmen der Sound verleitet dazu je besser der Sound um so mehr lässt man sich ein, Disziplin kein meckern, solche Sprüche wie ich hör mich nicht, sollten tabu sein, wichtig ist das dieses Instrument dem Song den Nutzen bringt wozu es gedacht ist dann bekommt der Song zusätzliche Dynamik und gewisse Akzente in dem Part die den Song steigern / tragen.
Wenn Alles gleich laut ist oder ein Instrument als Tragendes Element gedacht ist auch gleich auf dazu gemischt oder durch übertriebenes Anschlagen des Instruments ist die Dynamik und auch die Wirkung flöten.
Das ist natürlich auch vom Arrangemnet und Thema / Stimmungs abhängig und wie der Song aufgebaut ist (Songablauf) dementsprechent spielt man, seichter, härter oder zb durch vorziehen gewisser Noten / Instrument oder Off Spiel das Tempo etwas beeinflussen um so gewisse Passagen passend zum Thema zu betonen um Steigerung und Ruhe Unruhe Reibung in den Song zu bringen und somit sind wir beim dynamischen Songablauf
Intro/Strophe/pre-Chorus/Chorus uswusw.
Also bedarf es zuvor eine Songidee, in Midiform reicht doch schon dann vergibt man die Instrumente stimmt die Instrumente ein so das man die Tonart des Song auch sauber spielen kann, die Soundauswahl antesten je besser sich die Sounds zusammen machen um besser für den Gesammtsound, jetzt muss sich der Chorus nur noch schön öffnen und Alles wird jut später bei der Mischung.
Nun kann man noch overdubben, Dopplungen einspielen / einsingen vielleicht noch Akzente setzen, die Drum, Snare und Toms noch mit Samples unterstützen oder ganz austauschen falls nötig.
Vorbereitung ist halt Alles, das macht zwar etwas Arbeit aber es zahlt sich später aus wenn der Song dann mal fertig ist, wenn du das immer so bei hälst wird es dir garnicht mehr so Arbeit und Zeitintensiv vorkommen, wenn du Alles alleine machst ist es natürlich aufwendiger.
Darum haben die meisten hier auch keinen Bock und mischen sich nen Ast und sind dennoch nicht zufrieden, dann gehts in die Mischmaschine und da wird noch mal Soundmäßig was raus geholt und schon sind die meisten zufrieden, fühlen sich dennoch gefrustet weil sie es Soundmäßig nicht auch so aufpoliert bekamen obwohl der Song dann Leblos wirkt Hauptsache das klingt clean drückt für ihre Hörverhältnisse.
Man muss nicht immer solche Kompromisse eingehen, damit unterstützt man nur die eigene Bequemlichkeit / Faulheit aber nicht eigene Musik.
Wirst lachen, wenn du sauber aufnimmst dann passen auch schon mal die Tuts die so Zahlreich angeboten werden wo dann immer nur ganz fein Komprimiert wird 1-3 db Gain und ein Locut und etwas Mittenabsenkung hier und 2 db Bassbetonung hier uswusw, Noch was Hall Delay klingen dann im übrigen auch viel besser auf einem guten Sound, das ist auf jeden Fall Tatsache das müssen dann auch keine teuren Hall-Plugins sein.
Das ist auch so ein Unfug, teurer Hall klingt auf jedem Sound geil ist quatscht.
Außer der Hall klingt blechern solch ein Plugin gleich wieder löschen.
PATH:LESS MUSIC
PATH:LESS MUSIC
PATH:LESS MUSIC
G
Gelöschtes Mitglied 89287
G
