Tokyo Dawn: TDR Collector
nicht alles komplett durchgeschaut und ob man ein zweites Mittenband einbauen kann, keine Ahnung, aber vielleicht hilft das:
Kann man wohl nicht, aber trotzdem interessant. Danke.
Ich würde es gut finden, wenn TDR beim Collector die Freeware extra hervorheben würde. Alternativ wäre auch eine extra Seite im Colletor zur Auswahl der Freeware eine gute Idee. Somit wüsste der User auf Anhieb, welches seine Vollprodukte sind oder was er als Freeware von TDR installieren kann.
es gibt 4 Free Versionen und die Kaufplugins heißen alle GE am Ende. Also gut erkennbar und relativ überschaubar finde ich.
Außer der Reihe, der TDR SlickEQ Mastering ohne GE, den gibt es nur zu kaufen bzw. gar keine Free Version.
Oh, die Idee ist dass alles unter "My Plugins" sich auch tatsächlich im Besitz des Nutzers befindet. Dort werden also alle aktiven Lizenzen angezeigt, so auch immer alle Freeware. Eine spezielle Ampel/Anzeige für Freeware ist dabei imho gar nicht mehr nötig.
Unter "All Plugins" bzw dem "Shop" sieht man dann alle verfügbaren Produkte (und Demos).
Wir machen ja keine allzu großen Unterscheide zwischen der Entwicklung der Freeware und kommerzielle Produkte, die sind alle "voll", daher zeigt Collector nur die Besitzverhältnisse an, i.e. die Kollektion. ;)
Reaktionen: mjmueller
https://docs.tokyodawn.net/slickeq-custom-models-guide/
Puh, ich will das Ding nicht umprogrammieren. Da bleibe ich dann lieber beim Kuassa AT1.
hier meine pulltec-variante vom slick-eq ge:
Code:
<TDRVOSSlickEQGE lowBandGainParam="1.7" lowBandFreqParam="30" lowBandShapeParam="Shelf" lowBandLagParam="Off" midBandGainParam="1.0" midBandFreqParam="8000" midBandShapeParam="Narrow Bell" highBandGainParam="1.7" highBandFreqParam="14000" highBandShapeParam="Bell" eqModelParam="German" eqSatParam="Off" lpBypassParam="Off" lpFreqParam="19300" lpModeParam="Smooth" hpBypassParam="Off" hpFreqParam="10" hpModeParam="Normal" tiltFreqParam="650" tiltValueParam="0.00" tiltBypassParam="On" tiltTypeParam="Normal" outSatModelParam="Excited" outSatDriveParam="13.4" outGainParam="3.0" bypassParam="Off" modeParam="Stereo" lowBandBypassParam="Off" midBandBypassParam="Off" highBandBypassParam="Off" autoGainParam="On" qualityParam="Full" displayScaleParam="Scale: Auto" showFreqMagnitudeParam="On" hideBottomBarParam="Off" showFFTAnalyzerParam="Off" CUSTOM_MODEL_German_EXPRESSION="&#10;seq(&#10;&#10;set_LF_BOOST_GAIN_IN(&#10;&#9;if(eq(type_2,0),&#10;&#9;&#9;if(eq(type_0,0),gain_0,1),&#10;&#9;&#9;gain_0&#10;&#9;)&#10;),&#10;set_LF_CUT_GAIN_IN(&#10;&#9;if(eq(type_2,0),&#10;&#9;&#9;if(eq(type_0,1),gain_0,1),&#10;&#9;&#9;gain_2&#10;&#9;)&#10;),&#10;set_LF_FREQ_IN(freq_0),&#10;set_BELL_GAIN_IN(gain_1),&#10;set_BELL_FREQ_IN(freq_1),&#10;set_BELL_BANDWIDTH_POSITION(&#10;&#9;if(eq(type_2,0),&#10;&#9;&#9;if(eq(type_1,0),10,0),&#10;&#9;&#9;(log(freq_2)-log(3000))/(log(16000)-log(3000))*10&#10;&#9;)&#10;),&#10;set_HF_CUT_GAIN_IN(if(eq(type_2,0),gain_2,1)),&#10;set_HF_CUT_FREQ_IN(if(eq(type_2,0),freq_2,10000)),&#10;&#10;filter(0, seq(&#10;&#9;set_LF_BOOST_POSITION(lin2db(LF_BOOST_GAIN_IN)),&#10;&#9;set_LF_BOOST_DB(if(&#10;&#9;&#9;less_equal(LF_BOOST_POSITION,5),&#10;&#9;&#9;max(lin2db(0.967+LF_BOOST_POSITION*0.266),0),&#10;&#9;&#9;lin2db(-5.383+2.058*LF_BOOST_POSITION-0.104*LF_BOOST_POSITION*LF_BOOST_POSITION)&#10;&#9;)),&#10;&#9;set_LF_CUT_POSITION(lin2db(LF_CUT_GAIN_IN)),&#10;&#9;set_LF_CUT_DB(if(&#10;&#9;&#9;less_equal(LF_CUT_POSITION,5),&#10;&#9;&#9;max(lin2db(0.635+0.7*LF_CUT_POSITION),0),&#10;&#9;&#9;min(lin2db(-11.821+LF_CUT_POSITION*3.105),23.8)&#10;&#9;)),&#10;&#9;set_LF_BOOST_K(db2lin(LF_BOOST_DB)-1),&#10;&#9;set_LF_CUT_K(db2lin(LF_CUT_DB)-1),&#10;&#9;set_LF_freq_BOOST(exp(-4.02+4.316*log(LF_FREQ_IN)-0.621*pow(log(LF_FREQ_IN),2)+0.037*pow(log(LF_FREQ_IN),3))),&#10;&#9;set_LF_freq_CUT(exp(-2.926+4.446*log(LF_FREQ_IN)-0.662*pow(log(LF_FREQ_IN),2)+0.04*pow(log(LF_FREQ_IN),3))),&#10;&#9;if(&#10;&#9;&#9;and(greater(LF_BOOST_K,0),greater(LF_CUT_K,0)),&#10;&#9;&#9;parallel(1,1,1,LF_CUT_K+1,&#10;&#9;&#9;&#9;0,LF_BOOST_K,1,1,&#10;&#9;&#9;&#9;LF_freq_CUT/LF_CUT_K,&#10;&#9;&#9;&#9;LF_freq_BOOST/LF_BOOST_K),&#10;&#9;&#9;greater(LF_BOOST_K,0),&#10;&#9;&#9;biquad(0,1,1+LF_BOOST_K,0,1,1,LF_freq_BOOST/LF_BOOST_K),&#10;&#9;&#9;greater(LF_CUT_K,0),&#10;&#9;&#9;biquad(0,1,1,0,1,1+LF_CUT_K,LF_freq_CUT/LF_CUT_K),&#10;&#9;&#9;unity()&#10;&#9;)&#10;)),&#10;filter(1, seq(&#10;&#9;set_BELL_GAIN_POSITION(lin2db(BELL_GAIN_IN)),&#10;&#9;set_BELL_FREQ(exp(38.645-12.931*log(BELL_FREQ_IN)+1.673*pow(log(BELL_FREQ_IN),2)-0.067*pow(log(BELL_FREQ_IN),3))),&#10;&#9;set_BELL_Q(pwl(log(BELL_FREQ_IN), log(3000), 1.73, log(4000), 1.37, log(5000), 1.74, log(8000), 1.17, log(10000), 0.54, log(12000), 0.60, log(16000), 0.80)),&#10;&#9;set_BELL_RG(if(less_equal(BELL_GAIN_POSITION,5), max(-812.132+1791.849*BELL_GAIN_POSITION,0), min(5954.716+435.37*BELL_GAIN_POSITION,10000))),&#10;&#9;set_BELL_RQ(if(less_equal(BELL_BANDWIDTH_POSITION,5), 738.601+77.701*BELL_BANDWIDTH_POSITION, min(-330.912+320.829*BELL_BANDWIDTH_POSITION,2382))),&#10;&#9;set_BELL_CL(21/(60400 * BELL_Q)),&#10;&#9;set_BELL_A(BELL_RG*BELL_RG/10500*BELL_CL),&#10;&#9;set_BELL_B(BELL_CL*(BELL_RQ+BELL_RG-BELL_RG*BELL_RG/10500)),&#10;&#9;biquad(1, BELL_A+BELL_B, 1, 1, BELL_B, 1, BELL_FREQ)&#10;)),&#10;filter(2,seq(&#10;&#9;set_HF_CUT_POSITION(lin2db(HF_CUT_GAIN_IN)),&#10;&#9;set_HF_CUT_DB(lin2db(&#10;&#9;&#9;if(less(HF_CUT_POSITION,5),&#10;&#9;&#9;&#9;pow(max(-0.201+0.296*HF_CUT_POSITION,0),2)+1,&#10;&#9;&#9;&#9;pow(0.902+0.067*HF_CUT_POSITION,2)+1&#10;&#9;&#9;)&#10;&#9;)),&#10;&#9;set_HF_CUT_freq(exp(-9.373+2.845*log(HF_CUT_FREQ_IN)-0.098*pow(log(HF_CUT_FREQ_IN),2))),&#10;&#9;set_HF_CUT_G(db2lin(HF_CUT_DB)-1),&#10;&#9;set_HF_CUT_K(max(0.268+2.109*sqrt(HF_CUT_G)-1.385*HF_CUT_G,0)),&#10;&#9;biquad(0,HF_CUT_K,1,0,HF_CUT_K+HF_CUT_G,1,HF_CUT_freq)&#10;))&#10;)&#10;" CUSTOM_MODEL_German_HIGH_FREQ_DEFAULT="10000" CUSTOM_MODEL_German_HIGH_FREQ_MAX="20000" CUSTOM_MODEL_German_HIGH_FREQ_MIN="3000" CUSTOM_MODEL_German_HIGH_FREQ_SNAPMAP="3000,4000,5000,10000,20000" CUSTOM_MODEL_German_HIGH_GAIN_MAX="10" CUSTOM_MODEL_German_HIGH_GAIN_MIN="0" CUSTOM_MODEL_German_HIGH_GAIN_SNAPMAP=":::0.25" CUSTOM_MODEL_German_LOW_FREQ_DEFAULT="30" CUSTOM_MODEL_German_LOW_FREQ_MAX="800" CUSTOM_MODEL_German_LOW_FREQ_MIN="20" CUSTOM_MODEL_German_LOW_FREQ_SNAPMAP="20,30,60,100,200,400,800" CUSTOM_MODEL_German_LOW_GAIN_MAX="10" CUSTOM_MODEL_German_LOW_GAIN_MIN="0" CUSTOM_MODEL_German_LOW_GAIN_SNAPMAP=":::0.25" CUSTOM_MODEL_German_MID_FREQ_DEFAULT="8000" CUSTOM_MODEL_German_MID_FREQ_MAX="16000" CUSTOM_MODEL_German_MID_FREQ_MIN="3000" CUSTOM_MODEL_German_MID_FREQ_SNAPMAP="3000,4000,5000,8000,10000,12000,16000" CUSTOM_MODEL_German_MID_GAIN_MAX="10" CUSTOM_MODEL_German_MID_GAIN_MIN="0" CUSTOM_MODEL_German_MID_GAIN_SNAPMAP=":::0.25" CUSTOM_MODEL_German_NAME="EQP-WA"/>
Reaktionen: sts
Um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen: Es macht zwar manchmal etwas merkwürdige Dinge (vorhin hatte ich plötzlich angeblich gar kein TDR-Plugin mehr...), aber ich finde den TDR-Collector wirklich nützlich. Die Fummelei, manuell nach Updates zu suchen und sie einzeln zu installieren, möchte ich mir gar nicht mehr geben.
Auch gut: Es installiert die Updates der VSTs von sich aus in dem Ordner, in dem ich auch die vorherige Version installiert habe (und nicht in irgendeinem Standard-Ordner). Andernfalls hätte man nämlich in Kürze zwei oder mehr Versionen der VSTs parallel installiert und würde nicht mehr durchblicken, welche die "richtige" (aktuellste) Version ist, zumal die Versionsnummer ja nicht im Dateinamen erscheint.
Jetzt hätte ich noch gern einen Kühlschrank und eine Kaffeemaschine eingebaut. :D
Reaktionen: FabienTDR
