Tipps für guten Beat
  • Ersteller Panjera
P
Panjera
Hi, ich bräucht bitte ein paar tipps wie man einen guten beat bastelt. Am schwierigsten finde ich einen gut passenden kick zu finden und in weiter folge einen guten clap/snare. Was gibt es denn für Insider tricks? Ich habe ein vengeance sample pack, da sind einige gute kicks drinnen, aber die kann man eben nicht 1:1 verwenden, wie sollt man nachbearbeiten?
Selbermachen, statt suchen.
Nimm irgendeine 808/909-Emu als Ausgang und dann forme dir deinen Sound in fünf Minuten bevor Du dich fünf Stunden durch deine Samplepacks klickst.
Wie wärs mit diesem Buch hier?
Vielleicht gibts das auch als VST? :?
ganz lustig bist du und auch so hilfsbereit..
Danke für den Hinweis Techno,
Ich hab dieses Buch auch schon gesehen, hast du dieses Buch selbst gelesen bzw. kannst du es empfehlen?
ich wär trotzdem froh wenn mir vielleicht jemand aus diesem forum sagen könnte wie er es macht, nur anhaltspunkte, keine 1:1 anleitung.
nein hab ich nicht gelesen, aber wär das einzige büchlein, das mir dazu eingefallen ist. :)
Bei Kickdrums auf jeden Fall mit nem EQ die brummenden Frequenzen raus. Die "Höhen" meistens etwas anheben damit er sich durchsetzen kann. Noch mit nem Kompressor mehr Druck verleihen mit Parallel Kompression.
Auf jeden Fall viel rumprobieren. Irgendwann hast du den Dreh raus.
danke für deine tipps,
aber wie geht man ganz zu beginn vor? ich suche meistens einen ansatzweise passenden sample und versuche diesen dann zu bearbeiten(eh mit EQ, Kompressor, etc) , sollte man mehrere kick samples gleichzeitig verwenden, also z.b einen low, einen mid und einen high?
und noch eine frage zum clap/snare. auch hier gilt eigentlich das gleiche wie für den kick, kein sample passt ohne modifikationen. In vielen tracks hört man claps heraus die den beat eigenlich erst richtig gut bzw "fetzig" machen. ich selbst habs noch nie so zusammengebracht, es muss dafür tricks geben.
ein beispiel für einen meiner meinung nach fetzigen clap hätte ich hier:
hat keiner eine antwort parat?
da gibt es doch tausende Tutorials von Leuten auf Youtube! Ist doch doch einfacher für Dich.
Try an Error ...irgendwann passt das schon :)
Typische "Guetta" Clap nenne ich sie mal, der "Trick" besteht darin das die Clap VOR der Kick kommt.
quasi so:
lg...
  • Preclap.mp3
Hab ich natürlich schon geschaut, aber so gut wie kein video ist wirklich brauchbar, bzw. zeigt wie man einen "clubtauglichen" kick macht.
Das meiste sind nur irgendwelche basic tutorials, die zeigen wie man mit einem instrument einen kick baut. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht, an qualitativ hochwertige samples kommt sowas eh nicht ran.
@Lacunaflow
Danke vielmals, auf genau solche Infos über gewisse geheimtipps hab ich gehofft ;) wie weit setzt man hier den clap vor den kick? Angenommen in einem 1/32 Rastermuster.
Ah auf dem bild hast du anscheinend keinen fixierten raster, sondern verschiebst die noten manuell. Wie genau ist denn jetzt dieses bild zu interpretieren, weil du gleich vier noten auf einmal spielen lässt, wolltest du nur mehrmals demostrieren wie der abstand sein sollte, oder sieht das muster für so einen clap wirklich so aus(also 4 Noten auf einmal spielen lassen)?
Zweites, das sind vier Claps übereinander.
Hätte ich noch mehr motivation gehabt dann hätten die auch noch unterschiedliche Velocity. xD
Und was ist jetzt mit den Kicks?
So wie in meinem beispiel?
Anders?
YT link?
lg..
zum clap erstmal, so ganz versteh ich das jetzt nicht. du hast gesagt man setzt den clap kurz vor den kick. das machst du bei deinem bild auch bei der zweiten und dritten note. bei der ersten und vierten setzt du den clap aber ein bisschen hinter den kick, wieso das?
und du lässt also 4 claps übereinander spielen, 4 mal den gleichen clap ohne veränderung oder unterschiedlich bearbeitet? oder doch 4 verschiedene clap samples?
R
HannesMac
HannesMac
SoundMystery
8K
SoundMystery
SoundMystery
Testberichte Sonuscore The Pulse
