Timestretching inb Cubase SX3
  • Ersteller Ersteller Phlexter01
P
Phlexter01
sagt mal , wen ich das Time streching tool benutze ( Pfeil und dann damit langziehen ) dann habe ich oft in meinem Sample knackser ( meisstens bei instrumenten , nicht bei drums )
Das selbe geht auch für den intakt player.
Könnt ihr mir helfen.
P.S. Wisst Ihr ob man eigentlich in Cubase SX3 auch im cycle aufnehmen kann, d. h. einfach auf aufnahme drücken, und im loop werden dann soviele spuren aufgenommen wie der cycle im Rec. modus durchläuft ???
Also vielen Dank für die Hilfe
Peace
Phlexter
Zu 1
Rechte maustaste,effekte, timestrech
Da die original [g=45]BPM[/g] und die gewünschte einstellen. MPEX Algorithmus verwenden
Zu 2
Locatoren setzen,dann Cycle Modus einschalten und auf die Aufnahme. Dieser Modus heißt Overdub
und was ist wenn du nicht weisst, welche [g=45]bpm[/g] dein ausgangsmaterial hat!?????
gruß
dann findet man heraus wieviel [g=45]bpm[/g] das teil hat? gibt ja in cubase auch die einfache möglichkeit per maus oder leertaste mitzutappen und so sich an das tempo anzunähern.
flox
Das mit dem Tappen funktioniert gut bei den Beats, nur wenn man z.B. EFX Samples hat, dann ist dieses Tappen naja-einwenig ungenau
Suche selber schon lange nach einem [g=8]PlugIn[/g], der mir anzeigt, wieviel [g=45]BPM[/g] das ist. Ist auf Dauer ziemlich umständlich den Musik maker 2003 anzuschmeißen und da die [g=45]BPM[/g] ablesen.
wenn die samples keine tempoinfo haben und nur flächen sind, dann ists auch egal. ansonsten einfach einen [g=253]takt[/g] ausschneiden und das tempo anpassen.
flox
