The Producer
  • Ersteller Ersteller loop
wie wird mann denn zu einem halbwegs vielbeschäftigtem produzenten?
Hmm also ein Universalrezept gibt es da nicht!
Wichtig ist erstmal, das du das know how aufweisen kannst Musikalisch sowie auch Bereiche der PR.
Das du halt in der Lage bist, lückenlos Projekte zu Planen zu gestalten und diese dann in die Wirklichkeit umzusetzen.
Dazu benötigst du dann auch noch das Technische Equitment.
Und was ganz Wichtig ist, der Kontakt zur Industrie darf nicht Fehlen, Plattenfirmen andere Tonstudios, Produzenten ect.
Hierfür benötigst du dann auch noch einen Hauch von Selbstbewusstsein.
Also den Mut auf Leute zugehen zu können, um dich Werbetechnisch zu Präsentieren.
Vom Prinzip her nichts anderes als wenn du dich in anderen Bereich Selbständig machst.
Und zu vocede
Deine Katalogisierung ist nicht ganz Richtig!
Vom Prinzip her OK aber, die Auslegung ist ein wenig Falsch.
Denn Freie Produzenten, sind Auftragsproduzenten.
Sie haben ihre eigenen Studioräume, und nehmen von so ziemlich alles und jedem Aufträge an "ok evtl. nicht jedem ;-)".
Sprich sie sind an keine Plattenfirma gebunden!
Im Übrigen, kenne ich keinen "erfolgreichen" Produzenten, der bei Plattenfirmen anklopft und fragt was die brauchen.
Ehr ist es umgekehrt.
Am Anfang hast du das, das du dich bei der Industrie vorstellst aber jedoch nicht mit dem Spruch "was braucht ihr" sondern "das kann ich"
Dann gibt es Produzenten, die Vertraglich mit Plattenfirmen zusammen Arbeiten.
Was bedeutet, diese sind direkte angestellte einer Plattenfirma und nutzen auch meist Studioräume die der Plattenfirma selber gehören.
Dies ist aber in Deutschland ehr seltener, und kommt wenn auch nur meist in der Audionachbearbeitung vor.
Und nicht in der Projekterstellung selber.
Und dann gibt es noch eine Art von "Produzenten", und das denke ich mal meintest du mit Freie Produzenten.
Das sind jenige, die Musik machen und diese dann an z.B. die Filmindustrie senden.
In der Hoffung, ihr Musikstück als Filmmusik im neuen Termiantor4 ;-) hören zu können.
Nur auch hier, hast du ja kein wirkliches Projekt, sondern eben nur ein Musikstück.
Was das andere angeht, also die Band oder der der sich einfach mal so nennt!
Jo das ist nichts, gibts nicht und hat es nie gegeben!
Entweder du bist Produzent oder eben nicht.
Denn nur weil man Musik machen kann, ist man nicht gleich Produzent!
Man muss schon ein wenig zwischen "Musiker" und Produzenten unterscheiden.
Und letzte 3 genannten Beispiele, also der Filmusiker, der Hobbymusiker und die Band.
Das sind keine Produzenten sondern Musiker
