Test CD mit Frequenzen
ptr22
ptr22
Ich bin auf der Suche nach einer CD, die so zum Testen von Anlagen, Boxen, Monitoren etc. gedacht ist.
Bei einem Konzert hatte der Tontechniker so ein Teil wo dann z.B.: "100Hz" angesagt und dann abgebrummt wurde...das gleiche passierte mit noch zig anderen Frequenzen, ein paar Standardmusikstilen, die alle 1A gemischt waren etc.
Danach hat er das ganze eingestellt und grob angepaßt bevor es zum eigentlichen Soundcheck kam. Leider konnte ich ihn nicht danach fragen um was für eine CD es sich handelte...
Kennt jemand so etwas? Woher kann ich das für wie teuer bekommen? Gibt es sowas vielleicht sogar als Freeware?
"Sound Check" von Alan Parsons & Stephen Court ist exakt das was du suchst. Ich habe die CD, aber kein Cover dazu. Verlag weiß ich also nicht. Vielleicht findest du bei google was darüber.
gruß,
Mk
Hab so'ne CD zu meinem Behringer Mischpult bekommen. Weiss aber immer noch nicht wozu es gut sein soll. Kann mir das einer mal sagen?
hi,
hab auch noch eine test ton cd ausgegraben:
titel: test cd
produktion: pieter damave + guus damave
verlag: red bullet internatinal cv, niederlande
inhalt:
1 Slnusmlt1kHz,OdB 10'03...00'00
2 Sinus mit 20 Hz, .10dB 0,33 10'05
3 Sinus mit 30 Hz, .10dB 0,33..10'39
4 Sinus mit 40 Hz, .10dB 0,33 11'13
5 Sinus mit 50 Hz, -10dB 0,33 11'48
6 Sinus mit 60 Hz, -10dB 0,33 12'22
7 Sinus mit 100 Hz, -10dB 0,33 12.56
8 Sinus mit 125 Hz, -10dB 0,33 13'31
9 Sinus mit 250 Hz, -10dB 0,33 14.06
10 Sinus mit 400 Hz, -10dB 0,33 14'40
11 Sinus mit 800 Hz, -10dB 0,33 15'15
12 Sinus mit 1000 Hz, -10dB 0,33 15'50
13 Sinus mit 1250 Hz, -10dB 0,33 16.24
14 Sinus mit 2500 Hz, .10dB 0,33 16'59
15 Sinus mit 3150 Hz, .10dB 0,33 17'34
16 Sinus mit 4000 Hz, -10dB 0,33 18'09
17 Sinus mit 5000 Hz, -10dB 0,33 18'44
18 Sinus mit 6000 Hz, -10dB 0,33 19'19
19 Sinus mit 7000 Hz, -10dB 0,33 19'54
20 Sinus mit 6000 Hz, -10dB 0,33 20'29
21 Sinus mit 9000 Hz, .10dB 0,33 21'04
22 Sinus mit 10 kHz, .10dB 0,33 21'39
23 Sinus mit 11 kHz, -10dB 0,33 22'14
24 Sinus mit 12 kHz, .10dB 0,33 22'49
25 Sinus mit 13 kHz, -10dB 0,33 23'24
26 Sinus mit 14 kHz, -10dB 0,33 23'59
27 Sinus mit 15 kHz, .10dB 0,33 24'34
28 Sinus mit 16 kHz, -10dB 0,33 25'10
29 Sinus mit 17 kHz, .10dB 0,33 25'45
30 Sinus mit 18 kHz, .10dB 0,33 ...26'20
31 Sinus mit 19 kHz, -10dB 0,33 26'57
32 Sinus mit 20 kHz, -10dB 0,33 27'32
33 Kanaianzeige mit Sweep, 20 Hz bis 20 kHz, -10 dB. 0,11 28'07
34 Rosa Rauschen, -10dB 3'03 28'20
35 Rosa Rauschen, 1800 phasenveschoben, -10dB 1'03 31'24
36 Sinus mit 200 Hz, -10dB 1'05 32'29
37 Sinus mit 200 Hz, 1800 phasenveschoben, -10dB 1'05 33'36
38 Links und rechtsSweep mlt20Hzbls20kHz,-10dB 0,45 34'43
39 LlnksSlnusmlt10kHz,.10dB 1'04 35'29
40 RechtsSlnusmlt10kHz,-10dB 1'04 36'35
41 Schlagzeugsolo, mono 1'29 37'41
42 Schlagseugsolo, stereo 1'29 39'11
43 Sinus mit 440 Hz, -10dB 1'04 ...40'42
-EInleitungstext fOr Spur 45 0,04 ...41'47
45 SMPTE-code, links 25 EInzeibilder, rechts 24 EInzeibilder, -10 da. 10'00 41'51
-EInleitungstext fOr Spur 47 0,04 ...51'53
47 SMPTE-code, links 30 EInzeibIlder, rechts 29 EInzeibIlder, -10 da. 10'00 51'57
48 .Stille 1'03 ...82'01
49 IndexprOfung mit ZAhlung von 1 bis 99 2'19 63'05
50 tim -Spur1rOfung ml~ZAhlung von 50 biS 99 3'504. 65'26
Gesamtzelt: 69'20
mfg
popsta
www.homerecording.de
www.soundsamples.de
Yo, super! Ist genau das wonach ich gesucht habe. Jetzt muß ich nur noch schauen wie ich die auftreibe und was die kostet, also nochmals danke!
P.
Wofür das Ganze?, na wie schon beschrieben z.B. für
1. Liveanwendungen: meintwegen geht bei 300 Hz der Kronleuchter des Tanzlokales so richtig ab, dann weißt Du Dank Deiner CD, daß Du die 300 besser nicht zu doll reindrehen solltest und schützt so leben...nee mal im Ernst, wenn es bei einer bestimmten Frequenz durch die Raumakustik klappert, rumpelt, was weiß ich kannst Du das schon mal vorher klären, bevor der Soundcheck kommt.
2. War bei uns mal bei einer P.A. etwas kaputt, bis das geklärt war, wodurch der sonderbare Klang zustande kam, war der Abend weit fortgeschritten...dann hat der Techniker eben so eine CD organisiert und so durch gehört was genau an Frequenz fehlte...an irgendeiner Membran stimmte was nicht, weiß net mehr so genau...
3. Möchte ich mir Monitorboxen kaufen gehen und das ganze Gerede von die sind gut, die sind besser macht mich total alle, weiß jetzt gar nicht mehr welche ich nach allen Tips nehmen sollte, also pack ich meine Koffer, fahr Boxenhören und nehm meine Referenz CD´s und eben eine solche TestCD mit, um zu schauen was die Monitore wirklich machen! ;-)
Falls jemand noch eine Idee hat wozu man die noch alles so nutzen kann, laßt es mich wissen!
P.
Im Prinzip kannst Du Dir die CD nach Popstas Beschreibung selber machen, z. B. mit Cool Edit. Da kann man Sinustöne erzeugen.
Außerdem gibt es extra zu diesem Zweck auch simple Synhties.
hi,
geht mit soundforge auch :-D
wenn du beide nicht hast, dann such doch einfach nach nen freeware frequenz generator im netz. kannst dir dann ja die einzelnen töne selber erzeugen und anschließend in audio brennen!
mfg
popsta
www.homrecording.de
www.soundsamples.de
Hey, das ist so dämlich einfach, da hät ich mal selber drauf kommen können... :-o
Da werde ich mich wohl mal dran setzen und Töne basteln, ich danke nochmal! P.
...ich glaube die Alan Parsons & Stephen Court is sogar noch oan bisserl besser, weil da sind auch 19 Tracks mit Solo-Instrumenten, div. Noises, FX und Tracks drauf.
http://www.interstudio.co.uk/sndchk.htm
(aber an ihrer Frisur sollten die Jungz noch arbeiten...)
gruß,
Mk
Yo, werd ich mich mal drum kümmern mir so ein Teil zu organisieren. Behringer schicken mir jetzt nach Anfrage ihre schonmal zu, war kein Ding.
Haha weiß auf jeden Fall, was Du mit den Frisuren meinst!!!
:-D
Superhits of the 80´s!!!! :-D
Cooler Link, echt krass was es so alles gibt...aber auch nicht gerade Schnäppchen! :)
Hab mir vorhin nach dem Vorschlag vom RandomRecords Frequenzen Synthese selber CD und so weiter, mal sehen was morgen rauskommt (beim Monitrboxenvergleichshören)! Vielleicht kann ich ja dann auch mal mit fachsimpeln... :-D
Das mit der CD selber erstellen war ´ne gute Idee, danke nochmal. War heut in Berlin mal Monitorboxen testen und die CD hat definitiv entscheiden (oder zumindest ausklammern) geholfen! :)
Na denn, P.
5K
ollo123
ollo123
