Teenage Engineering PO Frage
  • Ersteller Ersteller TinyVince
T
TinyVince
Hallo
Bei diesen PO Tools 12-16 was ich bis jetzt auf Videos gesehn habe, werden diese alle mit Hilfe
eines Sync-Kabel über In/out mit einander verbunden. Ähnlich Korg Volca Serie.
Haben die Teile jeweils noch eine Miniklinke für das Audiosignal?? Ich erkenn gar nichts oder seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht???
MFG TinyVince
So wie es auf die Schnelle aussieht gibt es 5 verschieden Modi.
Einen zweiten Ausgang scheint es nicht zu geben.
Entnommen von hier:
https://www.teenageengineering.com/guides/po-12/en
Musst ein bischen runterscrollen. Dort werden die einzelnen Modi noch genauer erklärt und wie sich das dann mit dem Sync- und Audiosignal verhält.
Hallo
Danke hab das schone gesehn. Ich nehm mal an, das das Audiosignal mit dem Sync. vom ersten
bis zum dritten Tool durch geschleift wird. Erst am letzen hört ich dann alle 3 Po´s zusammen.
Wenn ich aber ein PO vor ein zB SQ-1 oder Volca setzen will, muss ich mir, da der Sync/out benötigt
wird, eine extra MiniBuchse an die beschrifteten Punkte des Po anlöten , für dessen Audiosignal.
Sollte kein Problem sein.
Danke TinyVince
