Tascams VL X5 --> Juli@
  • Ersteller Vollnoob
V
Vollnoob
Huhu
Ich habe vor mir die Tascams VL X5 zu kaufen und habe eine Juli@ Soundkarte.
Nun meine Frage: Welche Kabel brauche ich um Die tascams an die Juli@ anzuschliessen?!
Würd mich über schnelle antwort freuen.
MFG
Was hast du denn eigentlich so ungefähr alles vor? Weitere Infos sind immer hilfreich!
Unter Umständen kann es nämlich sinnvoll sein, sich noch ein kleines Pult zuzulegen, wo man dann die Tascams anschließen kann! Das eigentlich sehr praktisch! So hab ich es auch gemacht.
Das Compact4 hat noch den Vorteil, dass man eigentlich alles mit an Bord hat, was man als Gitarrist, Bassist Sänger so braucht: zwei Mic-Eingänge (mit Kombibuchsen), davon einen HiZ-EIngänge für E-[g=422]Gitarre[/g]/[g=118]Bass[/g], die Preamps sind brauchbar!
Zur Verkabelung und den nötigen Kabeln:
Ich würde da auf symmetrische Klinke-Klinke-Kabel setzen. D.h. du müsstest dann die Juli@ in der symmetrischen Variante betreiben.
https://www.thomann.de/de/cordial_cfm_30_vv.htm
(gibt es auch in anderen Längen natürlich)
Danke dir... ich brauiche aba keine weiteren Kanäle, da ich nur am PC Musik mache und mit USB [g=32]MIDI[/g] KEyboard...
Na dann los!
Hehe... schön beschrieben, Christian!
G
Gelöschtes Mitglied 86663
G
osiLayer8
5K
Astronautenkost
Astronautenkost
stromzoo
stromzoo
