tascam us 144 mit PreSonus Tube Preamp
  • Ersteller Ersteller riffart
R
riffart
Hi Leute!
Arbeite mit dem [g=32]Midi[/g]-Audio-Interface Tascam us 144 und hab mir jetzt nen einkanaligen PreSonus Tube Preamp zugelegt, weil bei Tascam die Vorverstärkung nur 44 dB beim Mic beträgt.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich habe den Ausgang des Presonus mit dem linken Mic-Eingang per [g=15]XLR[/g]-Kabel verbunden - unklar ist jetzt: schalte ich die [g=76]Phantomspeisung[/g] nun bei Beiden ein? (Tascam u PreSonus).
Und: Wie ist die Handhabung mit den Eingangsreglern - muss ich bei US-144 alles auf Maximum drehen u dann über PreSonus alles regeln?
Kann mir da jemand helfen?? Vielen Dank schonmal - für etwaige Antworten.
LG Riff
Der Line-out des Presonus gehört an den Line-in des us144.
[g=76]Phantomspeisung[/g] brauchst Du nur dort, wo auch die Vorverstärkung statt findet. Den Preamp schließt Du in der Regel ja auch über Klinkenbuchse an den Line- In Eingang des Tascam an. Da geht ohnehin keine [g=76]Phantomspeisung[/g].
Was ist das für ein Mic, dass das nicht reichen würde, es vernünftig auszusteuern und ohne dass die rote Laterne an geht ? Ich prophezeie gewaltiges Rauschen, egal mit welchem der beiden Geräte ;)
Hi!
Erstmal danke für´s Antworten - aber ich glaub wir haben da ein kleines Mißverständnis.
Es geht mal rein ums einsingen:
Mein Mic (Sontronics STC-2) war ursprünglich nur mit dem Tascam US-144 verbunden. Ich hab rausgefunden, dass die Vorverstärkung beim Tascam nur 44 dB beträgt und mir wurde von professioneller Seite angeraten, dass ich mir einen zusätzlichen Mic-PreAmp (PreSonus in meinem Falle) zulegen solle, um beim Mic-Eingang eine ambitionierte Aufnahme des Gesangs machen zu können.
Den Mic-PreAmp (PreSonus) habe ich jetzt vor das Tascam geschaltet, um diese dB zu maximieren.
Sowohl bei PreSonus als auch bei Tascam besteht die Möglichkeit, auf 48 Volt [g=76]Phantomspeisung[/g] umzuschalten, so wie es eben für ein Condenser üblich ist.
Ich weiß bloß nicht, ob ich jetzt beide Phantomspeisungen einschalten muss/soll oder nur bei einem der Beiden.
Und über welches der beiden Geräte soll ich die Eingangslautstärke regeln - muss ich beim Tascam alles voll aufdrehn und das Einpegeln beim PreSonus vornehmen??
Bitte nochmals um Rückantwort.
Danke u lg Riff
Nur beim Presonus
Beim Presonus um ordentlichen Line-Pegel zu bekommen ....
....um dann beim Tascam in den Line-In zu gehen, ehrlich!
Jepp, der Preamp macht aus dem Mikrofonsignal ein Line-Signal und das gehört dann in den Line-Eingang. Und die [g=76]Phantomspeisung[/g] gehört am ersten Preamp, der nach dem Mikro in der Kette hängt (es sei denn Du hättest ein [g=116]Mikrofon[/g] mit separatem Speiseteil, hast Du aber nicht), also am Presonus einschalten und nicht am Tascam...
Recht herzlichen Dank - war sehr hilfreich!!
LG Riff
17K
22K
greenman
  • Artikel Artikel
113K
greenman
greenman
