Taktgeschwindigket verdoppeln oder umwandeln?
  • Ersteller Ersteller Gerho
G
Gerho
Hallo!
Habe eine komplette Melodie von Noten eingescannt. Klappte auch gute diese als [g=32]Midi[/g] abzuspeichern.
Nun meine Frage: Wie kann ich erreichen dass diese Melodie um das doppelte schneller spielt. Meine von den Notenwerten?
z.B. in 2 Takten sind 4tel 8tel und 16tel Noten notiert, diese beiden Takte sollten dann in einem [g=253]Takt[/g] als 8tel 16tel und 32tel Noten erklingen.
Diese Sache sollte für alle Takte machbar sein?
Kann man sowas in [g=539]Cubase[/g] Essential machen?
Gruß Gerry
In Essential ist es mir unklar.
Jedoch verfügt [g=539]CUBASE[/g] allgemein über eine sogenannte Tempospur.
In dieser Tempospur kannst Du über eine Liste Taktarten und Tempi eingeben und so jede beliebige Nuss knacken.
Im Transportfeld stellst Du ein das [g=539]Cubase[/g] den Angaben in der Tempospur folgen muss und nicht frei mit dem vorne eingestellten Tempo und Taktart arbeitet.
Hallo!
Besten Dank. Werde das mal ausprobieren.
Gruß Gerry
Also unter dem Menüpunkt [g=32]Midi[/g] findest Du irgendwo Funktionen, damit kannst Du das Tempo verdoppeln oder halbieren. Die Notenwerte werden dann auch angepaßt. Ich glaube, den entsprechenden Menüeintrag findest Du unter Funktionen -> Special.
Hallo, diese Funktion Spezial gibt es in Essential leider nicht?
Jedenfalls habe ich nichts gesichtet ;)
Gruß Gerry
Hallo!
Gleich noch eine Frage:
Es kommt manchmal vor dass wenn ich ein noch nie verwendetes Midifile
zum bearbeiten importiere, es nur in der halben Geschwindigkeit geladen wird.
Original z. B. Tempo 180 nach dem laden nur noch Tempo 120 oder 90 anzeigt.
An was liegt das?
Wie gesagt das kommt nur ab und zu vor und nicht immer.
Gruß Gerry
Wie zeigt dir denn das [g=32]MIDI[/g]-File seine Geschwindigkeit an?
