RockIngenieur
Hallo zusammen,
wieder eine kleine technische Frage:
Ich habe bisher meine Aktivnahfeldmonitore direkt per symmetrischer Verbindung ans Pult angeschlossen; nun mußte ich aber eine Audiosplitter (Ultralink MX662) dazwischen schalten, weil ich vom Pult aus verschiedene Abhörsysteme unabhängig voneinander betreiben wollte.
Leider hat dieser Splitter keine symmetrischen Ausgänge; der Schaltplan zeigt, daß bei jedem Ausgang auf die Spitze das Signal gegeben wird und der Ring mit der Masse verbunden ist.
Frage: Kann ich meine Monitore mit ihren XLR (Monitor) auf Stereoklinke Kabeln weiter betreiben, indem ich diese Stereoklinken einfach in die Ausgänge stecke oder könnte sich da über kurz oder lang ein Problem auftuen?
Weiterhin brummen diese Monitore jetzt ganz leicht; hat das etwas damit zu tun, daß im Ultralinkausgang der Ring der Stereoklinke mit der Masse verbunden wird?
Ist das etwa nun eine "doppelte Erdung"? Die Monitore sind über Schuko Stecker nämlich auch direkt geerdet (allerdings hängt alles an derselben Steckdose)
Wäre für schnelle und kompetente Hilfe äußerst dankbar!!
Alles Gute,
Ulrich
Alles Gute,
Ulrich
