Summen/Brummen in AktivLS Beratung Störfilter
  • Ersteller Reinereinfluss
R
Reinereinfluss
Hallo zusammen,
ich habe ein Summen in meinen Aktivlautsprechern.
Wenn ich die Maus bewege verändert sich das Summen/Kratzen.
Ich habe herausgefunden das es mit dem USB Interface (Behringer ufx 12040 )und dem PC zutun hat.
Wenn ich das Kabel das aus dem PC in den Mixer bzw. Interface kommt (TapeIn) entferne, hört das Summen auf.
Nun hab ich mich im Netz erkundigt.
Brauche ich ein Entstörfilter?
Könnt ihr etwas empfehlen was nicht so teuer ist?
Ich habe oft gelesen das Störfilter auf den Klang der LS negativen Einfluss haben.
Habt ihr Tips??
das hat mit unter damit zu tun, dass onboard-soundkarten (ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du keine separate soundkarte im rechner hast) in der regel schlecht vor elektromagnetischen strahlen, sei es der grafikkarte oder des netzteils geschützt, also geschirmt sind. das sorgt besonders bei billigen board bzw. billigen soundkartenchips für einstreuungen, sobald die grafikkarte belastet wird.
das sollte sich erledigt haben, wenn du in den windowseinstellungen den WDM Treiber deines Interfaces auswählst und es als Standardaudiogerät definierst. Dann wird die interne Soundkarte nämlich auch überflüssig.
Tape In wird wohl auch Cinch sein, also nicht symmetrisch.
Ich habe gerade ´n ähnlich gelagertes Problem. Meine Nahfelds lass ich momentan bewusst aus, weil ich selbst bei Pegel 0 dermaßen Störgeräusche/ Einstreuungen habe, daß ich Zahnschmerzen bekomme. Allerdings kein Onboardsound, ich hab ne delta audio 24/96 verbaut. Am out hängt ´n Mischpult (per cinch), woran wiederum die Monitore hängen (6,5er Klinke xlr).
In den letzten Tagen habe ich meine Maschine schier komplett auseinander gebaut, Graka raus, Kabel neu verlegt, Kabelsalat hinter´m Pezeh neu sortiert usw usf. Das Problem habe ich nicht finden können, klar ist aber, dass es aus´m Rechner kommt - also durch Ausschlussverfahren zumindest grob eingegrenzt. Auf amazon habe ich mir jetzt mal ´nen Entstörfilter geschossen, den ich zwischen Pezeh und Mischpult klemme - wenn er denn angekommen ist. Stichwort "galvanische Trennung", nach einiger Recherche hier und im Netz.
Wenn das Teil angekommen ist, kann ich hier gern nochmal Rückmeldung geben !
alex
@alex und bei dir ist das erst mit der zeit jetzt aufgetreten oder bestand das schon immer?
und sicher, dass du pegel 0 meinst und nicht - unendlich? ;)
Vor ungefähr nem halben Jahr habe ich angefangen, meinen PC umzubauen, aufzurüsten. Ungefähr da gings los, mit leisem Fiepen, Quietschen...also recht hochfrequent. Hatte ich hier auch schon mal nen Thread dazu aufgemacht. Es war allerdings nicht so penetrant, dass ich mich nicht dran gewöhnen konnte... Vor ungefähr ´ner Woche gab´s dann neues Chassis und ´ne neue Grafikkarte, alles umgebaut, und seitdem ist das bei eingeschalteten Monitoren unerträglich. Über Kopfhörer nehme ich es zwar auch wahr, aber lange nicht so laut.
Und ja, sorry, ich meinte natürlich bei Pegel oo ...
:D
Tobbes: du scheinst um einiges tiefer in der Materie drin zu sein als ich, zwei Dinge:
-WDM Treiber ? Ich habe in meinen Einstellungen grade mal nachgesehn... :huh:
-grade habe ich in´nem anderen Fred hier noch gelesen, dass ´n Kollege seine Soundkarte beim Einbau komplett vom Gehäuse des Pezehs isoliert hat - fängt die Karte sich bei direktem Kontakt mit dem Gehäuse irgendwas widerliches ein, so dass diese Störgeräusche entstehen können ? Der Tip ist eigentlich flott umzusetzen, muss ich grade mal testen...
______________________
Ok, Soundkarte isoliert, leider keine Veränderung.
Hi Tobbes
bin leider nicht im Studio.
Wenn ich den WDM des Interface auswähle kommt den dann das Audiosignal aus dem Rechner über das USB Kabel?
korrekt. du wählst also im windows audio mixer dein audio interface aus. dann werden die systemsounds und alles, was auf die standard einstellungen zurückgreift. über den ausgang deines interfaces ausgegeben. das ein oder andere programm brauch in seinen einstellungen noch eine extraeinladung dazu. so z.b. früher (weiss nicht, ob es immer noch so ist) der windows media player
-WDM Treiber ? Ich habe in meinen Einstellungen grade mal nachgesehn... huh
WDM steht für Windows Driver Model, also ein Treiber für Geräte im Allgemeinen, mit denen Windows umgehen kann. ASIO kann Windows ja nicht, nur die entsprechenden Programme.
dass das über das gehäuse gehen soll, glaub ich kaum. generell ist das gehäuse aber in der tat die Erdung. wie man allerdings der PIN-Belegung einer PCI-express Karte entnehmen kann (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/PCI_Express#Pinbelegung) ist die karte auch an sich sehr viel mit der Masse verbunden, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das Trennen der Masse zw. Karte und Gehäuse einen Effekt bringen soll.
Was dagegen effektiver ist, wenn du die Soundkarte und Grafikkarte wenn möglich maximalst auseinander einbaust. Sollte das nicht reichen, könnte ein Selbstbau helfen, der in einen freien Slot eingebaut wird und im Prinzip eine große Metallplatte ist (die AUF KEINEN FALL als reines Metall in den Slot zur stabilität geschoben werden sollte! Mainboard wird dann zerstört) und die Einstreuungen wegerden kann. Ob das funktioniert, hab ich selbst nie ausprobiert, soll aber schon geklappt haben.
@Tobbes
super
das wars.
Danke für den Tip es hat geholfen.
Habs zwar erst zuhause versucht.
Aber das mit der Einstellung ist genau das was ich wollte.
Danke
mfg
So, da nun der Entstörfilter von amazon angekommen, verbaut und getestet ist, mein Fazit:
Meine Abhöre ist vollkommen entstört.
Kein Fiepen mehr, kein Quietschen, kein Brummen. Keinerlei Geräusche wenn ich scrolle, keinerlei Geräusche wenn die CPU arbeitet, keinerlei Geräusche die von der Grafikkarte her einstreuen. Nichts. Auch das in einigen Bewertungen bemängelte cutten von vornehmlich tiefen Frequenzen kann ich nicht bestätigen - habe ich grade einige Male gegengehört.
Und das Ganze für schäbige 6.99. Hier der Link zu diesem kleinen Beast:
https://www.amazon.de/gp/product/B000M6ZIZY/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Beste Grüße
alex
@alex
Ok danke für den Tip.
werde ich mir merken.
genau wegen dem cutten der Frequenzen habe ich Angst gehabt und erstmal davon abgesehen.
ich habe allerdings auch falsch verkabelt.
Das kann ich erst leider am Mittwoch testen kann.
Gern ! Rechts unten is´son klickbares "danke"... Also nur so, als Tip...
hat es auch geholfen, das fiepen zu eliminieren?
ich hatte im prinzip das gleiche problem an meinem macbook und meine m audio pro fire lightbridge, wenn ich den out vom profire in meinen mixer und zugleich den klinkenausgang meines macbooks aufs pult gelegt habe. hier waren die störgeräusche aber nicht "ortbar" also es hatte nichts mit bewegungen der maus zu tun oder ähnliches. sonst hatte ich das phänomen selbst nie. bei gleicher konfiguration mit dem scarlett 6i6 bspw. auch nicht
@Tobbes
ob es geholfen hat kann ich erst am Mittwoch sagen.Der Proberaum/Studio ist leider nicht bei mir.
Habe aber zuhause ein PC mit interface und co
Dort hatte ich die selbe Einstellung also Chinch aus dem pc in TapeIn. Es hat geklappt mit der Treiber Auswahl des Interfaces so das das Signal des Pc's nicht über Chinch sonder über das USB Kabel läuft.
Also müsste es dort ja auch gehn da das surren quietschen im Studio ohne chinch nich zu hören ist.
Mfg
@tobbes
will nur sagen:
HAT GEKLAPPT
9K
YogiX
Y
Testberichte Test: Behringer TD-3
25K
R
138K
Wennto
Wennto
