Suche Plugin, Noisegate mit Sidechain. Empfehlungen?
  • Ersteller Ersteller walter72
walter72
walter72
Hallo Leudies,
ich suche ein Gate mit Sidechain als [g=77]VST[/g] oder DirectX [g=8]Plugin[/g]. Ein freies währe nicht schlecht, muss aber nicht sein. Könnt ihr mir da was empfehlen? Gut, das Teil sollte nicht gerade 500,- Euronen kosten. Muss halt schon im Rahmen bleiben :-)
Vielen Dank
http://www.kvraudio.com/get/1617.html
was ist denn eine Saidchaingain ??
Du meinst sicher ein Sidechain Gate.
Das ist ein Dynamikeffekt, der bewirkt, daß ein Audiosignal unterhalb eines festzulegenden Lautstärkewertes ausgeblendet wird.
Das bedeutet : Was nicht laut genug ist, kann man GARNICHT hören.
Mit Hilfe eines Sidechains ist es möglich, das Öffnen und Schließen des Gates
durch ein Audiosignal oder durch einen Teil eines Audiosignals oder durch ein anderes Audiosignal (externes Sidechaining) zu steuern.
Dieses Signal erzeugt dabei ein sogenanntes Key-Signal.
Dieses kann man mit "Key Listen" vorhören.
Dieses Signal sorgt dann dafür, daß das Gate geöffnet wird.
(Bei Kompressoren gibt es dieses Verfahren auch. Dort sorgt das Key-Signal dann dafür, das der Kompressor anspricht.)
Sidechain Gate :
In der Praxis kann man dann z.B. festlegen, daß das Signal einer Snaredrum erst zu hören ist, wenn es im Frequenzbereich zwischen 500 und 2000 Hz -24dBFS laut ist.
Wäre innerhalb der Snarespur noch etwas von der Bassdrum zu hören, und wäre das, was von der Bassdrum dort noch zu hören wäre wesentlich leiser als die [g=149]Snare[/g] ,
so würde es mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeblendet werden, denn eine Bassdrum hat nicht so viele Signalanteile im Frequenzbereich von 500 bis 2000Hz.
Ein Gate benutzt man also, um Störsignale mit geringen Pegeln auszublenden.
Mit einem Sidechain kann man die Eigenschaften des auszublendenden Materials recht präzise festlegen.
Es ist sogar möglich bei einem Drumloop der aus Kick, [g=149]Snare[/g] und HiHat besteht,
nur den Kick übrigzubehalten. Oder nur die [g=149]Snare[/g] . Oder nur die HiHat.
Es gibt noch Sonderformen wie Expander und Ducker.
ah präzise erklärung
Danke, ich werd immer schlauer :D
@Kani:
ist das einer von den backstreetboys in deinem avatar? :D
Nein LOL :D Das bin ich
Soll das eine beleidigung sein? :o ;)
Vielen Dank für die Antworten :-)
Hat mir sehr geholfen. Ich werde die Freeware Version nachher gleich mal antesten :-)
Gruß, T.P.0.
Hi! Mein audition schließt sich immer mit der meldung abschalten, starten sie audition neu um dort fortzufahren wo sie aufgehört haben, wenn ich das sidechain gate benutze :/ kann mir da jemand weiter helfen oder ein anderes nennen? also ich kann das gate benutzen, aber wenn ich es danach nochmal öffnen will kommt die meldung und audition schließt sich...
mfg
richard
kennt jemand vielleicht eine ähnliche Freeware-Lösung, aber für den [g=18]Mac[/g]?
Traumhaft wäre natürlich noch wenn es ein AU oder RTAS [g=8]Plugin[/g] wäre aber [g=77]VST[/g] tuts erst mal auch.
Als [g=18]Mac[/g] User wird man einfach immer benachteiligt :(
